Reparatursatz Bremssattel-Hilfe!?
  • Reparatursatz Bremssattel-Hilfe!?
    Hallo ihr!
    Mußte mir notgedrungen einen Reparatursatz für den hinteren Bremssattel meines E36 Cabrios holen.
    Kann mir jemand ne kurze Einbauanleitung geben, da ich dies noch nicht gemacht habe.
    Bremsen komplett habe ich zu meiner Verteidigung schon mehrfach gewechselt, was mich natürlich mit der Demontage und Montage des Bremssystems vertraut macht.
    Beim Rep-Satz habe ich allerdings noch keine Erfahrung.
    ist zwar vom E32, sollte aber helfen
    Article by:Sean Problem: Of course you are preventing brake problems. You are changing your brake fluid every 2 years, and checking the dust covers of the pistons on a regular basis. I don't, so I ended up with some problems. The last couple of months I wasn't satisfied with the braking power. I had the
    hab hier gerade noch 7 Seiten gefunden vom E36
      Danke, drückt der den Bremskolben mit Druckluft raus?
      Das einzige was mir Sorgen macht ist das ausdrücken des Kolbens.
      Die Demontage und der Wiederzusammenbau ist ja dann recht simpel.
        yes, Sir, Druckluft, hier steht:
        Connect the compressed air hose to the brake line inlet. BE VERY CAREFUL and DO NOT HAVE ANY FINGERS IN THE WAY as when you add the compressed air, the piston will shoot out with a lot of force and can cause serious injury.
        12. Add the compressed air to the caliper and the piston will pop out. Remove the air line and pull out the piston.
          Ok,
          habs nur grob überflogen und noch nicht gelesen.
          Werde das am Samstag mal in Angriff naehmen.
          Ist Gott sei Dank nur ein Bremssattel fällig.
          Danke dir.
