Bremssattel hinten fest-Wer kann helfen!
  • Bremssattel hinten fest-Wer kann helfen!
    Hallo!
    Habe festgestellt das mein hinterer Bremskolben fest sitzt.
    Gibt es irgendeinen Kniff oder einen Tipp?
    Problem ist, dass ich mit der Kiste auf Arbeit fahren muss und nicht so schnell nen neuen Sattel auftreiben kann.
    Staubschutzmanschette säubern
    ein hängengebliebener Bremssattel wird meistens durch eine defekte Staubschutzmanschette verursacht. Als SoFo-Maßnahme gibt es nicht wirklich viel. Versuche den Bremssattel bzw. die Kolben mal mit Bremsenreiniger zu säubern. Aber auch wenn du ihn lösen kannst, schiebst du das Problem nur weiter vor dich her und ein weiteres Hängenbleiben ist nicht ausgeschlossen. Ein Wechsel ist unausweichlich.
    Varadero
      Wenn der Kolben fest sitzt dann hilft dir eig.nur das zerlegen des Bremssattels!
      Hab ich neulich bei meinem auch machen müssen!
      Wenn man dann schonmal dabei ist kann man auch gleich die Dichtungen neu machen!
      Gibt es bei BMw als Reparatursatz und kostet ca.18 Euro pro Seite!
