Zentralverriegellung beim Kofferraum funktioniert nicht
  • Zentralverriegellung beim Kofferraum funktioniert nicht
    Hallo,folgendes Problem. Meine Zentralverriegellung funktioniert beim E36 nicht so richtig. Alle 4 Türen gehen ohne zu murren auf bzw. zu. Nur der Kofferraum geht nicht auf,bzw zu. Woran kann das liegen? Öffnen geht also nur über den Schlüssel.
    du meinst alles geht über funk ausser der kofferaum? aber manuell kannst ihn öffnen? könnte nen kabelbruch sein .
      Ja,kann ich nur per Schlüssel öffnen.
        kannst dann nur den kabelbaum an der heckklappe checken. mach mal auf dann siehst du schon wo der langläuft
          ist denn das Schloss in der richtigen Stellung am Kofferraum?
          Schau mal in die Betriebsanleitung. Bei meinem E32 gibt es 2 Stellungen, so circa - oder I, 1 x geht dann der Kofferraum nicht mit Zentralverriegelung, das andere mal mit.
            Hast du ne Funkfernbedienung oder schließt du die ZV manuell? Falls du den Kofferraum mal manuell verriegelt hast und dann per Fernbedienung öffnest, ist die Heckklappe aussen vor (so isses zumindest beim E46 und ich bilde mir ein, das auch vom E36 mal gehört zu haben).
              Werde ich mal checken. Habe aber schon gesehen das an der linken seite wo die Kabel in die Heckklappe reinlaufen schonmal mit Iso Band gearbeitet worden ist. Pflücke da mal alles auseinander und dann mal schauen.
                Und dann teile deine Erkentniss mit uns. Mich interessiert, was dabei rausgekommen ist
                  Alles ok.
                    Alles heute nochmal gelöst und neu verdrahtet. Funktioniert jetzt 1A. Sicherung war auch durchgebrannt. Lässt sich alles schließen inc. Kofferraum. Leider nur ein Problem. Jetzt geht meine Fernbedienung nicht. Keine Ahnung warum. Versuche jetzt nochmal eine initialisierung des Schlüssel und dann mal schauen.
                      So,nun habe ich nochmal den schlüssel initialisiert und siehe da es funzt . Laut Anleitung musste ich auch 15min warten wenn man Manuell aufschließt. Getan gemacht,alles ok. So sollte es sein.
                        sehr gut!
                          Funk-Kompakt Fernbedienung (original BMW)
                          eingebaut in E36 ab 01/1995
                          Komponenten:
                          Steuergeraet, integriert im Innenrueckspiegel
                          Sender, verbaut im Schluesselgriff
                          Hinweis bei Fahrzeugen mit verbauter Fernbedienung:
                          die Tuerschlossheizung der Fahrertuer ist entfallen, da diese nicht mehr benoetigt wird.
                          das Beifahrertuerschloss ist entfallen, um die Diebstahlsicherheit weiter zu erhoehen.
                          die ZV-Verriegelung ueber den Bedienungsknopf der Beifahrertuer ist beim E36 nicht mehr moeglich.
                          Funktionen:
                          Zentralverriegelung (ZV) oeffnen/schliessen
                          Innenlicht ein-/ausschalten
                          Diebstahlwarnanlage aktivieren/deaktivieren
                          Neigungsgeber/Innenraumschutz aktivieren/deaktivieren
                          Elektrische Fensterheber oeffnen - nur beim E31
                          Panic-Mode aktivieren/deaktivieren - nur US Modelle. Im Bedarfsfall kann mit dieser Funktion ueber die Diebstahlwarnanlage ein Alarm ausgeloest werden.
                          Funktionssicherheiten
                          Ab Zuendschlossstellung 1 (Klemme R) werden keine Bedienfunktionen mehr ausgefuehrt.
                          Nach dem Abschalten der Klemme "R" wirkt eine Funktionsverzoegerung von 3 Sekunden, um versehentliche Funktionsausloesungen beim Abziehen des Zuendschluessels zu verhindern.
                          Funktion "Komfortschliessen" der elektrischen Fensterheber und des Schiebedaches ueber die Fernbedienung ist komplett entfallen, aufgrund der hoeheren Reichweite und und dem Umstand, dass nur an an den elektrischen Fensterhebern vorn ein Einklemmschutz vorhanden ist.
                          Somit ist das Verletzungsrisiko bei Bedienung ausser Sichtweite ausgeschlossen.
                          Schliessfunktionen
                          Zentralverriegelung (ZV) in "Zentralsichern" aktivieren. Taste 1 kurz druecken.
                          Oeffnungsfunktionen:
                          ZV entriegeln, Taste 2 kurz druecken
                          ZV entriegeln und "Komfortoeffnen" der elekrtischen Fensterheber und Schiebedach-nur E31: Taste 2 gedrueckt halten.
                          Zusaetzliche Funktionen:
                          Diebstahlwarnanlage (DWA), Neigungsgeber und Innenraumschutz aktivieren: Taste 1 kurz druecken (gleichzeitig schaltet die ZV in Zentralsichern)
                          Neigungsgeber und Innenraumschutz der DWA deaktivieren: Taste 1 nach dem Zentralsichern ein zweites mal druecken.
                          Innenbeleuchtung einschalten: Taste 3 kurz druecken.
                          Panic-Mode (nur US Modelle): Taste 3 gedrueckt halten.
                          Panic-Mode deaktivieren: Taste 1 kurz druecken.
                          Die Traegerfrequenz betraegt 433,92 MHz bei ECE Modellen und 315,99 MHz bei US Modellen.
                          Beim Initialisieren des Systems wird ein Schluesselcode gebildet und im Microprozessor des Senders gespeichert. Nach jeder Tastenbetaetigung des Senders wird nun ein anderen Code ausgesendet (Wechselcode).
                          Der Mokroprozessor verliert den Schluesselcode, wenn die Batterien laenger als 1 Minute entnommen werden. In so einem Fall muessen ALLE vorhandenen Sender neu initialisiert werden.
                          Stromversorgung: 2 Stueck 3 Volt Lithium Knopfzellen CR 1220
                          Reichen fuer 5000 Betaetigungszyklen. Wenn Batteriewechsel innerhalb 1 Minute durchgefuehrt wird, bleiben die Daten zur Schluesselcodeerzeugung erhalten, also keine Neuinitialisierung noetig.
                          Vorgehensweise bei der Initialisierung
                          1.Zentralverriegelung (ZV) mittels Fernbedienung oeffnen
                          2. In das Fahrzeug einsteigen, alle Tueren schliessen
                          3. Mit einem Schluessel das Zuendschloss kurz in Stellung 1 (Klemme "R") ein- und wieder ausschalten. Die Einschaltdauer muss unter 5 Sekunden bleiben, nur dann ist das Steuergeraet initialisierungsbereit.
                          4. Am Sender die Taste 2 druecken und halten
                          5. Die Taste 1 dreimal druecken (innerhalb von 10 Sekunden) - Taste 2 muss gedrueckt bleiben.
                          6. Taste 2 loslassen
                          7. Die ZV signalisiert durch Verriegeln und sofortiges Entriegeln das erfolgreiche Initialisieren des Senders.
                          Bleibt die Rueckmeldung aus, so muss die Initialisierung neu beginnen.
                          Nach Beendigung des ersten Initialisierungsvorganges koennen noch 3 weitere Sender initialisiert werden. Bei jedem weiteren Sender muss innerhalb von 30 Sekunden mit Punkt 4 die Vorgehensweise wiederholt werden, da sonst das Steuergeraet die Initialisierungsbereitschaft abschaltet.
                          Waehrend der Initialisierung muessen ALLE vorhandenen Sender initialisiert werden. In keinem Fall darf das Zuendschloss waehrend der Initialisierung erneut betaetigt werden. Sonst muessen alle Sender wieder neu initialisiert werden.
                          Initialisierungssperre
                          Bei abgesperrtem Fahrzeug ist eine Initialisierung nicht moeglich. Die Initialisierung kann nur dann durchgefuehrt werden, wenn die ZV mittels Fernbedienung geoeffnet wurde.
                          Das System ist diagnosefaehig mit DIS oder MODIC.
                          Pinbelegung
                          1 Rueckfahrscheinwerfer
                          2 Klemme 30, Batterie +
                          3 Klemme "R", Versorgungsspannung
                          4 TxD, Diagnoseleitung Ausgang
                          5 ZV/ER Zentralverriegelung entriegeln
                          6 ZV-ZS2 Zentralverriegelung sichern
                          7 TGK Tuergriffkontakt Innenlicht
                          8 RxD Diagnoseleitung Eingang
                          9 ZV-ZS22 DWA-Ansteuerung - Panic Mode
                          10 Klemme 31 Batterie
