also auf das bezogen weis ich es jetzzt ned mit der ziechnung kann ich so ned viel anfangen
aber müste eingentlich so sein dsa wenn es warm wird sie etwas öfnet und dadurch dann der große wasserkreislauf in betreib genommen wird wenn der kleine warm ist könnte zb die feder sein das wenns ei warm wird sich ausdehnt und dadurch dann den großen kreislauf frei gibt
nice. Hab jetzt aber nirgends gelesen, dass eigentlich die Feder der Übeltäter ist. Die Feder macht 60% der Produktionskosten aus. Sioe reagiert stark auf wäre, und verändert dadurch die länge.
