Also der Ventilator meines M50 läuft immer mit. Auch bei diesen niedrigen Temperaturen jetzt. Zwar nicht allzu schnell, aber er läuft mit. Ist das normal ? Oder ist das weiter tragisch ? Was stimmt da nicht ?
Also er kommt zur Zeit kaum auf Temperatur, es dauert recht lange bis die Nadel das Ende des blauen erreicht hat. Und sie geht maximal bis kurz vor Mitte, aber bei schnellerer Fahrt kühlt sie bis auf den ersten Strich wieder ab. Weiterhin kommt aus der Heizung nur kalte Luft.
Das wird das Thermostat sein, oder ? Was könne noch defekt sein ??
