ABS hat heute geleuchtet bei mir ?!?!?!
  • ABS hat heute geleuchtet bei mir ?!?!?!
    während der fahrt hat bei mir ABS geleuchtet, hab angehalten motor aus und wieder an dann war es weg, was kann das sein?
    Und was kann der Grund für die ABS leuchte sein ?
    danke im vorraus
    Hi das kann einige Ursachen haben. Eine ist z.B. eine zu niedrige Spannung der Batterie die andere Ursache kann auch Korrosion am ABS-Sensor (unten im Radkasten) sein. Wenn die ABS-Leuchte aufleuchtet, müsste m.E. nach das ABS auch sofort inaktiv sein. Beim erneuten Starten des Motors checkt sich das Fahrzeug und dann sollte es wieder aktiv sein, es sei denn die ABS-Leuchte blinkt nicht nochmals auf.
    Varadero
