Spurverbreiterung?!
  • Spurverbreiterung?!
    Hallo, ich habe mir mitlerweile Felgen bestellt, also heute die sind 8 x 17 mit 215 bereifung rundum, eigentlich wollte ich hinten etwas breitere, hat aber jetzt nicht so hingehauen, jetzt habe ich an eine spurverbreiterung hinten gedacht... was muss ich denn dabei beachten und wieviel ist gut???
    Danke schonmal
    Patrick
    Re: Spurverbreiterung?!
    Warum fährst du auf 8Zoll Felgen nur 215er reifen? Ich Fahr auf 7 Zoll 225er. Das wirkt um einiges weiter.
    Aber um auf dein Thema zurückzukommen, ich persöhnlich würde maximal 15mm scheiben je seite fahren. Umso breiter umso mehr schadet es denm Fahrwerk
      15mm wird schon gut kommen...
      außerdem ist das gerade noch in den 2%(glaube, dass es soviel waren) die du laut den gängigen gutachten für verbreiterungen nicht überschreiten darfst...
      war bei meinen fk zb so...
      alees andere wär auch mit ziehen verbunden...
      da bei der größe et35 am gängigsten ist, hast du dann hinten im endefekt 8x17 et20...
      bei deinen reifen passen 215 schon gut, die sehen nicht so nach ballonreifen aus, wie 225...
      welchen querschnitt haben die?
      40 oder 45???
        Na gut, ich fahre die ,,ballonreifen´´ auch auf den ori BMW felgen :hihi:
          ich fahr auf 8,5" auch 225er reifen.. bin ich jetz n noob? :P
            Jop, wir siond beide absolute versager
              alles geschmackssache...
              aber die mehrheit tendiert best für 215...
              seht euch doch einmal umfragen dies speziefisch an...
                einsicht ist der erste weg zur besserung^^
                aber das lernst du auch noch...
                  Das sieht gut aus! ...fahre ich auch! :P
                  PS: Nilsen*82, ..du fährst doch garkein BMW mehr oder?
                    -> things change^^
                    -> müsste mein avatar mal korrigieren^^
                    aber best nicht mit ner 45er höhe...
                      haben einen 45 querschnitt, hab extra 215net genommen, finde durch das ziehen sehen die dann besser aus...
                      also könnte ich mir diese spurverbreiterung 15mm auf jeder seite holen, müsste dann nichts an der karosserie machen, und müssen die eingetragen werden oder wie läuft das ab?
                        Nein 35 mm.
                          gezogen muss nichtz werden, aber der kitt muss best aus der bördelkannte raus, und die müsste richtig angelegt werden...
                          is aber halb so wild...
                          und das is dann ne ganz normale abnahme...
                            Nein 35 mm.
                            mm -> schön wärs...
                              also, ich müsste diese kante im radkasten anlegen, und sonst noch was? und dann könnt ich die ja dann mit abnehmen lassen wenn ich auch die felgen eintrage, oder?
                              du musst wissen das ich den wagen erst seid knapp nem monat hab, und echt null peil habe!
