320i im compact
  • 320i im compact
    hallo ich fahre nen 316i compact Bj:95
    jetzt hab ich nen 320i motor rumliegen und wollte den in meinen verpflanzen
    hat das schonmal einer gemacht?
    passt vllt die vordere achse von nem touring beim compact?
    Warum willst du die achse wechseln?
    Passen alle untereinander.
    Brauchst nur die bremsen , weil du innerbelüftete brauchst und hinten scheiben.
    Ist deine sache, aber wenn ich schon umbauen würde , dann aber 2,5, oder 2,8 liter . die 6zyl-motoern sind von den abmassen her gleich. egal ob m50 oder m52
      ja würd ich ja auch aber ich hab halt den liegen und keinen anderen
        die achse wollt ich tauschen weil der grad noch auf einer drauf is!also hätte ich meinen nach unten raus und den rein!dämpfer fest,achse fest und fertig
          Das passt genau so rein, das ist natürlich ideal wenn die komplette achse vorhanden ist. Möglich das du noch eine andere Kardanwelle brauchst, weiss ich jetzt nicht auswendig.
            ja da muß ich mal schauen aber ich denk des bekomm ich dann schon irgendwie hin (hoffe ich zumindest)
