Tiferlegung
  • Tiferlegung
    Hi mein wagen muss hinten noch ca einen cm runter , welche möglichkeiten hab i ? gibt es einen feder hersteller ? was bringen gekürzte dämpfer ,wiviel mm oder cm ?
    Gibt s trick ??
    Gruss micha
    Re: Tiferlegung
    Bei einem cm würde es reichen wenn du die Domlager tauscht. Ansonsten gibts diverse Federsätze zu kaufen von 1,5cm - 7cm. Ich glaube man kann inzwischen sogar einzelne Federn nur für VA bzw. HA kaufen. Sind dann aber mindestens 3cm.
    www.e36-page.net
      Re: Tiferlegung
      Wie jetzt domlager tauschen ??????
      bitte um aufklärung !!
      Brauche nur einen cm !:-)
      welche domlager von welchem wagen ,muss i nehmen !?
      (nur so ,i muss hinten runter nicht vorn !)
      gruss Micha
        Re: Tiferlegung
        Du kannst deine Federn auch stauchen lassen. Habe mal gehört dass das um die 70 euro für alle Federn kostet. Sicher bin ich mir aber nich :ka:
          Re: Tiferlegung
          Die Domlager austauschen bringt überhaupt nichts, du mußt die Federn ändern!
            Re: Tiferlegung
            Wegen EINEM cm soviel aufwand?!... Warum ist dir der EINE cm wichtig?!
              Re: Tiferlegung
              Schau mal wie stark die Unterlagen von den Federn sind die gibt es in verschieden Starken.
                Re: Tiferlegung
                Original etwa 3mm, geschätzt.
                  Re: Tiferlegung
                  ja es gibt verschiedene Gummipuffer dafür !
                  Aber wie bagwa schon geschrieben hat...die sind nich sonderlich dick die Originalen !
                  Und du wirst bestimmt die Originalen drinn haben !
                  Mußt mal schaun was du drinn hast !
                  Haste dickere dann kannste die tauschen !
                  Oder du hast Glück und du hast hinten auch die Versteifungsplatten vom Z3 drauf !
                  Die könntest du auch entfernen ! Die sind geschätzt so um die 7 mm hoch !
                  Mußt mal schaun ob da ne Metallplatte auf dem Dom is !
                    Re: Tiferlegung
                    alles klar ,danke erstmal !
                    nach dieser platte werde i mal schauen !
                    wäre ja super !:-)
                    sonst halt federn .
                    Gruss Micha
                      Re: Tiferlegung
                      der aufwand lohnt sich überhaupt nicht für einen cm
