Erstmal Hallo an alle, bin ganz neu hier (fahre zum ersten mal BMW)
Und muss euch direkt mit einem Problem belästigen^^ ich hoffe ihr könnt mir helfen, bin zwar ganz gut in Auto wehwehchen bewandert aber bei meiner neuesten Errungenschaft weiss ich leider nicht weiter.
Also folgendes:
Erstmal zum Wagen, es ist ein 318i E36 Bj. 93 M40 Motor.
Das Problem:
Beschleunigung von 0-40 Km/h bei halbgas alles normal ab 50 wird die beschleunigung extrem träge so als hätte er anstatt 113 PS nur 30.
Ab 80 Km/h geht gar nix mehr weder mit halbgas noch mit Vollgas. Drehzahl
bleibt bei ca. 3000-4000 hängen, also Leistung vollkommen weg. Ich hab das halbe Internet und Foren wie dieses durchforscht um die Ursache des Problems zu finden. Habe bereits Zündkerzen samt Kabel getauscht Zündverteiler und Läufer sehen noch sehr gut aus, hab mir die Nockenwelle angesehen, alles in Ordnung. Benzinfilter und Pumpe erneuert, ebenfalls keine spürbare Verbesserung, War in der Werkstatt zum fehlercode auslesen waren nur 2 drin beide Lambdasonde fehlerhafte Werte. gelöscht kurze Probefahrt keine Verbesserung, und Fehler wieder im Speicher. Lambdasonde abgeklemmt, wiedermal keine Verbesserung. Habe Luftmengenmesser und Drosselklappe gereinigt - nix. Alle Kabel und Stecker die ich gefunden habe völlig in Ordnung. Alles was mir jetzt noch spontan einfallen würde, wäre das der Drosselklappenschalter eventuell ne Macke hat, oder was schlimmer wäre der Kat dicht ist.
Was meint ihr dazu? kennt ihr dieses Problem, und noch besser eine Lösung?
Bedanke mich jetzt schon mal für alle Antworten und Tipps!
Also folgendes:
Das Problem:
In knapp 3,5 Sekunden auf 100 Kmh
