Da gibt es keine zusätzlichen Kabel ! Das wird mit den Hechleuchten verbunden und es kommt meistens ein anderes Binkrelais rein und damit funktioniert auch die Kontrolleuchte. Das Relais "merkt" wenn da ein Stecker hinten angeschlossen wird.
Habe jetzt fest gestellt das der Motor wirklich aus geht durch unrühigen leerlauf wenn er total kalt ist!
Sobald er nur etwas wärme oder halt nicht komplett kalt ist läuft der Motor!
Außer die leerlaufdrehzahl etwas unruhig ist wenn sie unter 1000U/min ist!
Sie wechselt auch, wenns. z.B 800-900U sindund ich kurz aufs Gas drücke ist sie wieder auf 1000-1100U/min, das halt so weiter!
