Habe bei mir das Fenster mal vergessen zu schliesen (nur einen Spalt weit offen), dann hat es leider richtig rein geregnet :cry: seit dem geht meine Sitzheizung nur noch am Rücken, an meinen Hintern kommt leider keine Wärme mehr. Habe Stoffsitze und diese waren total nass zur Hälfte. Wie reparier ich denn jetzt meine Sitzheizung wieder? Der Winter kommt und es wird bestimmt sau kalt!!!!
Sitzheizung geht nur noch teilweise, wie reparieren?
Zuerst mal die Sicherung nachschaun. Dann die Kabelstecker sauber machen, evtl. oxydiert.
Wenn das alles nichts hilft, koennte ein Kurzer sein. Also Multimeter raus und an den Kabeln messen.
Wenn mit Multimeter festgestellt wird, dass ein Kurzer vorliegt, Sitzbezug abmachen und versuchen sie Stelle zu loeten, meist sieht man die braunen Stellen.
erich hat dir ja schon die richtige reihenfolge genannt...
aber ich wuerde da nix loeten, ich wuerde die matte gleich austauschen (afaik gibts da auch welche im zubehoer aus carbon oder so, die nie kaputt gehen...)
es ist auf jeden fall ne scheiß arbeit die matte zu ersetzen, wenn du es loetest gehts frueher oder spaeter wieder kaputt... dann aergerst du dich nurCodierungen, Nachrüstungen, Software- und Naviupdates gibt's bei mir!
ich hab da vor kurzem eine Anleitung zum Tausch am E36 in Bimmerboard reingestellt mit Bildern, dass sollte helfen
E36 Heated Seat Repair DIY
