Warnblinker geht von selbst an?
  • Warnblinker geht von selbst an?
    dann crash alarm geber wechseln, hier die englische Version:
    Self-activating flashers. An owner of a 1993 BMW may complain that the emergency flashers come on by themselves and can't be shut off with the flasher switch. BMW says this may be caused by a bum transistor in the crash control module, which you need to remove. It's a tall brown case stamped with the words "Crash-Alarm-Geber." Check the manufacturing date stamped on the side in white. The first digit of the code indicates the year ("3" means 1993). The second and third digits indicate the week of manufacture (for example, "08" means eighth week). If the unit was built before the eighth week of 1993, replace it. Use Part No. 61 35 1 384 761 for 318i, 318iS, 325i and 325iS models. Use Part No. 61 35 1 384 732 for the 525i, 530i, 540i, 740i, 740iL, 750iL, 840Ci, 850Ci and 850CSi.
    Warn Blink Anlage Fehlfunktion
    Beanstandung: WBA schaltet sich selbststaendig ein.
    Ursache: Durch fehlerhaften Transistor in Crash-Alarm-Geber (CAG) wird die WBA angesteuert.
    Betroffene Fahrzeuge: E31/32/34/36 mit verbauter DiebstahlWarnAnlage (SA 302) Abhilfe: CAG Geber pruefen u. ggf. tauschen.
    CAG bis Fertigungsdatum 30874 sind zu ersetzen (die Nr. steht auf dem Teil drauf) 3= 1993, 08=KW, 74=Pruefcode des Herstellers.
    Ist beim E34 und E32 ein grosses braunes Relaisgehaeuse im Stromverteiler Motorraum vorne links vor der Windschutzscheibe. Teilnr. 61351384761 oder 6135 1384732 (Export).
    reparieren
    I got it diagnosed down to crash control module (thanks, Shogun) and I looked it, I couldn't find any visible faults, so I thought that electrolytic condensators had gone bad (as in dashboard) and removed them. Bigger one (black, 45uF) was ok, but the other of the smaller ones was only 16uF, while
    the good and the bad ones here
