Adapterplatten von den org. Außenspiegeln
  • Adapterplatten von den org. Außenspiegeln
    Innen das schwarze dreieck wegmachen und dann ist der Spiegel mit ich glaube 3 Schrauben festgeschraubt. Bi nmir nimmer 100% sicher wie man das dreieck wegschieben muss glaub bissel nach obendrücken oder so. Aber ist auf jedenfall geschraubt!!! Und vorsicht an dem dreieck ist auch der Stecker eingeclipst. Wo der Spiegel angeschlossen ist!
    Re: Adapterplatten von den org. Außenspiegeln
    Den Spiegel hab ich ja schon weg.
    Ich wusste nur nicht wie man das "Dreieck" weg macht.
    Um dich richtig zu verstehen: Ist das "Dreieck" innen angeschraubt und dann muss ich nach oben wegziehn? versteh ich des so richtig?
      Innen das plastikdreieck etwas hoch ziehen und abhebeln brauchst die Türverkleidung nicht abmachen geht auch so und der Spiegel ist mit drei Schrauben fest gemacht aber orsicht mit den Schrauben drhen schnell durch.
      http:// www.modellcustoms.de/bannerm%20Kopie1.jpg
        Das dreieck bekommste ab,indem du es oben abhebelst(ist oben nur geklippt)dann nach stück nach oben schiebst und dann abnimmst.die Adapterplatte ist mit drei schrauben befestigt.
