Schleifring Bosch Lichtmaschine 14 mm u. 16mm
  • Schleifring Bosch Lichtmaschine 14 mm u. 16mm
    ich hab an meinem E36 M3 02/1998 in USA Ausfuehrung eine Bosch Lima drin 80A , BMW # 12311744564, Bosch # 0120485048, 1744562.
    Diese kuendigte leider an, dass sie nichts mehr produziert, Batterieleuchte immer am glimmen bei laufendem Motor (aus bei Zuendung aus).
    Anleitung zum Checken hier
    Obwohl der Wagen erst 28000 Meilen runter hat, dachte ich mir - nachdem ich alles durchgemessen habe und nichts Auffaelliges gefunden habe - es liege am Regler. Also einen neuen Hella Regler 5DR 004 242-051 eingebaut, leider ohne Erfolg. Der alte war aber auch schon erheblich verschlissen.
    Da ich noch eine 140A Bosch Lima gebraucht auf Lager hatte,
    Bosch 0120 465 031, BMW 12311738351, 12311744563, habe ich dann den neuen Regler in die 140A Lima eingebaut, diese bringt dann auch volle Leistung. Als definitiv die Lima.
    Leider ist an dieser 140A Lima der Schleifring schon arg verschlissen, sodass ich den mal auswechseln wollte.
    Die 80A Lima hat einen Schleifring Aussendruchmesser 14 mm, Innendurchmesser 7.0 mm.
    Die 140A Lima hat einen mit Aussendurchmesser 16.0, Innen 7.0.
    Bosch Vergleichs-Nr. 018740
    Regler passt auf beide, ausprobiert.
    Im Lima Shop werden beide aufgefuehrt, und nun ist mir gerade aufgefallen, dass sie dort angeben, dass anscheinend der 16 mm Schleifring an beiden Limas passt. Das waere dann praktisch 2 mm mehr "Fett" auf dem Schleifring.
    Nun wollte ich mir auch sofort noch fuer die 80A (normal 14 mm) den gleichen bestellen.
    Frage: hat schon jemand den 16 mm Schleifring in der 80A Bosch Lima verbaut und ist dies ohne Problem moeglich?
    Wood Auto gibt an:
    Outer Diameter 16
    Inner Diameter 7.25
    Depth 52
    PSH biedt een wijdt assortiment van starters en alternators. Met meer dan 12.000 types van starter motors en alternators.
    Leider finde ich die Tiefe fuer den 14 mm nicht.
    Herzlichen Dank fuer das Lesen, ich hoffe, jemand hat die Antwort.
    Hallo Erich,
    habe soeben mal mit unserem Elektoingenieur telefoniert und ihm deinen Text geschickt. Seiner Meinung nach sollte dies möglich sein, hat es aber selbst noch nicht gemacht. Über direkte Probleme kann er daher nichts sagen.
    Vielleicht konnte er dir ein wenig helfen.
    Varadero
      Komme gerade auf diesen alten Thread zurueck und will mal die Frage beantworten. die 16/14mm passen untereinander.
