Also ohne Abzieher hätte ich keine chance gehabt!Die Teile waren ja sowas von Fest!Hab beim Kolleg nen Abzieher gehollt, und der war auch schon an de Grenze mit de nachziehen!Dann noch paar hammerschläge drauf und fertig!
Jetzt war ja davor wie gesagt das Lenkrad leicht nach Rechts verdreht, da laut Vorbesitzer es ja versetzt montiert wurde!habe es ja dann grade gemacht!
Nur jetzt mit den Neuen Querlenkern steht es genau das was es vorher nach rechts war, nach links!
Kann es also sein das, dass Lenkrad wegen den ausgeschlagenen Traggelenken davor leicht nach rechts verdreht war?
Habs jetzt wieder genau auf die Pos. gemacht wie es am Anfang war, und so steht es genau gerade!Geradeauslauf stimmt auch!
Werde die Reifen woll wing im Auge behalten zur Sicherheit!Und falls die sich wirklich schieff abfahren werde ich in 2-3mon. die Spur kontrollieren lassen!
dank euch
dank euch
