Lüftung E36 funktioniert nicht richtig. Wer kann helfen??
Re: Lüftung E36 funktioniert nicht richtig. Wer kann helfen?
Das gleiche Problem hatte ich auch schon. Der Regler unter der Lenksäule ist kaputt. Bei Stufe 4 läuft der Lüfter ja mit 12 Volt, also giebt es dort auch keine Lüfterregelung. Um nun weniger ,,Luftzug´´ zu erzeugen werden die 12Volt ganz simpel durch einen 3 Stufen Transformator (der Regler)auf einen niedrigeren Wert gebracht, sodass sich der Lüfter langsamer dreht. Bei dir ist nun der Regler kaputt, wodurch es auf Stufe 1-3 dann logischerweise keinen Strom mehr giebt. Der Regler sitzt unter der Lenksäule und ist in etwa so groß wie Pritt- Klebestifft. Er wird einfach eingesteckt. Man kann ihn auch gar nicht falsch einstecken, da der Stecker eine spezielle Form hat.
??? Kann sein, stand aber im E46 Bereich. Trotzdem glaub ich nie, dass du so viel geblecht hat für das kleine ding. Laut BMW kostet das Relai 35 €. Und zum thema dünne Arme haben... warum denn?? Das ist das einzige teil, dass absteht. Da kann man von mir aus auch mit nem radlader rangehen :nee:
