Inspektion II Wartungsarbeitenliste
  • Inspektion II Wartungsarbeitenliste
    BMW 2. Inspektion II
    Beispiel Modell: 320i M52 LIM
    Karosserie / Elektrik
    O Lichtanlage prüfen.
    O Instrumenten- und Schriftfeldbeleuchtung, Heizungsgebläse prüfen.
    O Signalhorn, Lichthupe und Warnblinkanlage prüfen.
    O Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage: Wischerblätter und Spritzdüseneinstellung prüfen.
    O Sicherheitsgurte: Zustand des Gurtbandes, Funktion von Aufrollmechanismus, Gurtsperre, Gurtschloß prüfen.
    O Schließeinrichtungen: Zustand und Funktion prüfen, ggf. ölen bzw. fetten.
    O Batterie
    - Säurestand prüfen, ggf. destilliertes Wasser ergänzen.
    - Falls erforderlich: Batterie nachladen.1
    O Heiz- bzw. Klimaanlage: Mikro- / Aktivkohlefilter wechseln. (Bei größerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend
    verkürzen.) 1*
    O Karosserie und Unterboden: Kontrolle auf Korrosion und Beschädigung - ausgenommen Hohlräume.
    Motorraum
    O Fehlerspeicherabfrage.
    O Zündkerzen erneuern.
    O Kühlmittelschläuche: Sichtkontrolle auf Dichtheit. Kühlmittelstand und -konzentration prüfen, ggf. ergänzen.
    O Achtung: Kühlmittel spätestens alle 3 Jahre wechseln (Füllmenge nach Bedarf)! 1
    O Service-Intervallanzeige nach Werksvorschrift zurückstellen.
    O Scheibenwaschanlage und Intensivreiniger: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
    O Servolenkung / Niveauregulierung: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Ölstand prüfen, ggf. ergänzen.
    O Bremshydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
    O Achtung: Bremsflüssigkeit nach SIA wechseln, spätestens nach 2 Jahren. 1
    O Ansauggeräuschdämpfer: Luftfiltereinsatz erneuern. Bei größerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend verkürzen.
    Fahrwerksbereich
    O Motoröl und Ölfilter wechseln. (6,5 l)
    O Scheibenbremsbeläge vorn und hinten: aus- und einbauen, Gesamtdicke prüfen. Beläge, wenn notwendig, ersetzen.
    Bremsschächte reinigen. Bremsscheiben: Oberfläche und Dicke kontrollieren. Radmittenzentrierung bei Leichtmetallrädern
    fetten.
    O Feststellbremse: Belagdicke prüfen.
    O Lenkung auf Spielfreiheit prüfen. Spurstangen- und Achsgelenke, Lenkgetriebe, Manschetten und Gelenkscheibe: Zustand prüfen.
    O Getriebe (alle): Sichtkontrolle auf Dichtheit
    O Ölwechsel im Hinterachsgetriebe. (1,1 l)
    O Kraftstoffleitungen, Kraftstoffbehälter und Kraftstoffschläuche: Sichtkontrolle auf Verlegung, Zustand und Dichtheit.
    O Auspuffanlage: Zustand, Verlegung, Aufhängung und Dichtheit prüfen.
    O Abtriebswellen: Dichtheit der Faltenbälge prüfen.
    O Bremsleitungen und -anschlüsse: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Beschädigung und richtige Lage.
    O Handbremshebelweg prüfen, ggf. nach Einstellvorschrift einstellen.
    O Reifen
    - Fülldruck prüfen, ggf. korrigieren (auch Reserverad!). Äußeren Zustand (links/rechts), Profiltiefe und Laufbild prüfen.
    - Bei ungleichmäßiger Abnutzung nach Kundenrücksprache Vermessen und Korrektur der Radeinstellung.1
    Endkontrolle
    O Prüfen auf Verkehrssicherheit:
    - Bremsen (Bei Scheibenbremsen hinten: Handbremse einbremsen)
    - Lenkung
    - Getriebeautomatik
    - Stoßdämpfer (Sichtprüfung)
    - Kontroll- und Warnleuchten
    - Check-Control
    1 gegen gesonderte Berechnung
    1* gegen gesonderte Berechnung außer bei Fahrzeugen mit Serienausstattung
    2 gegen gesonderte Berechnung (Ländervorschriften beachten)
    3 Instandsetzungs- und Einstellarbeiten gegen gesonderte Berechnung
    3* Nachbesserung an Karosserie, Reparatur und Teileersatz gegen gesonderte Berechnung
