Ist das normal?
  • Ist das normal?
    mir ist heute morgen aufgefallen, dass die die Nadel der Verbrauchsanzeige unter dem Tacho bei kaltem Zustand immer rechts aus dem Sichtfeld verschwindet. Überhaupt funktioniert die Anzeige im kalten Zustand nicht richtig, da sie im Leerlauf dann ca. 9l Verbrauch anzeigt.
    Sobald der Motor auf Temperatur ist, funktioniert aber wieder alles wunderbar.
    Zudem ist mir aufgefallen, dass sich meine Außentemperaturanzeige kurz nach dem Starten des Motors von selbst ausschaltet, schalte ich sie wieder ein, läuft sie einwandfrei.
    Beides kann evtl. normal sein, aber etwas seltsam finde ich das schon...
    MfG
    Lorenzo
    Mein BMW 328i
    Re: Ist das normal?
    Der kalte Motor zieht natürlich auch extrem viel Sprit weg, darauf reagiert auch die Verbrauchsanzeige.
      Re: Ist das normal?
      Die Anzeige leuchtet auf, wenn es draußen unter 3 Grad sind und geht dann, wenn ich das richtig in erinnerung habe, von alleien wieder aus, das ist normal...
        Re: Ist das normal?
        Hallo Lorenzo,
        die Verbrauchsanzeige verschwindet im Stand ! Dann schlägt sie nach ganz rechts !!
        Die Temp Anzeige piept kurz auf wenn es unter 3 Grad draussen sind und geht dann automatisch wieder aus!!
        Das is schon alles korrekt so !
          Re: Ist das normal?
          @Fuchur27
          ...puuhhh...
          MfG
          Lorenzo
          Mein BMW 328i
