318 is startet nicht - KW-Sensor , Relais
  • 318 is startet nicht - KW-Sensor , Relais
    Hallo Leute,
    brauche dringend Hilfe:
    mein 318 is Bj. 92, e36 startet nach einer Woche Nichtnutzung einfach nicht mehr. Vorher sprang er problemos an. Starthilfe und Anschieben hatte auch nicht geholfen.
    ADAC-Mechaniker hat auf Drehzahlsensor getippt, nachdem er festgestellt hat, dass die Benzinpumpe nicht arbeitet.
    Habe mich u. a. dank dieses Forums schlau gemacht und den KW- und NW-Sensor selbständig ausgetauscht; aber leider erfolglos. Allerdings waren die Dinger auch gebraucht.
    Dann erst habe ich den Relaissockel (pin 30 auf 87) der Benzinpumpe überbrückt und habe ein Summen im Motorraum und Benzinpumpe feststellen können. Der Wagen sprang aber wieder nicht an.
    Nun meine Fragen:
    Hätte der Wagen bei der Überbrückung des Relaissockels überhaupt anspringen können, oder hätte ich die pins des Relais überbrücken müssen?
    Kann man nun ausschließen, dass es an dem KW-Sensor und der Benzinpumpe lag?
    Kommt als Fehlerquelle Zündspule oder Zündkerzen in Betracht; wie kann ich dies fesstellen, insbesonder gefahrlos, ob ein Zündfunken da ist?
    Ich muss einräumen, dass ich zwar handwerklich ein bisschen begabt aber technisch ein Laie bin.
    Deshalb wäre ich über jeden detaillierten fachkundigen Rat dankbar.
    Zur Fehlerdiagnose zu einer Werkstatt möchte ich den Wagen aus Kostengründen nicht abschleppen lassen, weil ich in letzter Zeit schon zuviel reingesteckt habe und nicht weiß, wielange ich ihn wegen seines Alters werde noch fahren können.
    MfG
    seka777
    Hast Du die Benzinpumpe schon mal ueberprueft, ob die nicht defekt ist.
    Kenn mich jetzt bei dem Model nicht so aus, deshalb mal ein paar Bilder vom E32
    Article by: Sean Applies to: all e32 and e34 models. The six cylinder has one pump, the eight and twelve cylinder models have two pumps. This procedure describes the V12 pump replacement, but I6 is basically the same. Problem: One nice day, just when I thought I had driven about one month without any problems
    Man kann das Benzinpumpenrelais ueberbruecken.
    Oder den Benzinschlauch abmachen im Motorraum und etwas Starten.
    Surren der Benzinpumpe sagt nicht gleich aus, dass sie auch genug foerdert und Druck bringt.
    Schaltplan ist hier
