Elektrik Probleme beim E36
  • Elektrik Probleme beim E36
    Ein bekannter von mir fährt einen E36 Limousine 320IA Bj 02.1992
    Seit tagen versuchen wir vergeblich, der Ursache des Problems auf die schliche zu kommen. :nixweiss:
    Fahrerseite FH ohne Funktion
    Innenlicht ohne Funktion
    Schalterbeleuchtung ohne Funktion
    Kofferraumlicht ohne Funktion
    Parklicht ohne Funktion
    Was haben wir alles Ausprobiert.
    Alle uns bekannten Sicherungen im Sicherungskasten durchgecheckt
    Blaues Relais links untenerhalb des Lenkrades Ausgetauscht
    ZMA Modul hinter dem Handschuchfach ausgebaut und Sichtgeprüft.
    Reset durchgeführt
    Diagnose
    Fensterheber Beifahrerseite Funktioniert
    Elektrische Spiegel Funktionieren
    Zentralverriegelung Funktioniert auch
    Fensterhebermotor Fahrerseite bekommt Strom geht aber nicht.
    Würde nur die FH nicht funktionieren hätte ich gesagt FH -MOtor kaputt aber auch die Innenbeleuchtung geht nicht.
    Hatte mal einer von euch, solch eine begegnung der dritten Art.
    BMW E34 Touring / 525I M50 / Bj. 03-1992
    BMW E38 / 728I M52 / Bj. 10-1997
    Habt ihr die Birnen mal geprüft, bzw. mal neue versucht?!
    Soll vorkommen, dass die auch mal kaputt gehen :wink:
    Oder erstmal durchmessen ob Spannung ankommt...
    Welche Schalterbeleuchtung? Die von FH der Fahrerseite?
    Einfach mal die Schalter quer tauschen und gucken ob der, der Beifahrerseite funktioniert, dann weißt du was defekt ist, vlt geht dann auch der FH der Fahrerseite (falls der Schalter defekt ist)!
    Das würde ich mal ausprobieren...
    Wenn auch mit dem anderen Schalter der FH nicht geht, dann kann man ziemlich sicher sagen, dass der Motor defekt ist, denn der hat mit der Innenbeleuchtung nix zu tun...
    PS: Geht nur vorne die beuleuchtung nicht, oder auch hinten nicht (evtl. Kabelbruch - Durchmessen ob Spannung vorhanden ist) ?
    Das wären die dinge die ich testen würde bevor ich weitere schritte geh, denn diese Dinge kann man ohne finanziellen Aufwand testen!
      Erstmal Danke.
      Das mit den Birnen kann ich Ausschließen.
      Schalterbeleuchtung beidseitig (FH)
      Schaltertausch funktioniert nicht, weil Links und rechts anders.
      Komplette Innenbeleuchtung gleichzeitig mit dem Fensterheber ausgefallen. Also dürfte oder sollte der fehler irgendwo zwischen Kabel und Relais liegen.
      Kann eventuell falsche Masse oder eine deffekter Schalter (FH) alles Lahmlegen was auf der Leitung liegt ?.
      Wisst Ihr ob es noch weitere Sicherungen oder Relais außer dennen im Sicherungskasten im Motorraum und unterm Lenkrad gibt.
      Innenraumbeleuchtung, Linker FH, Parklicht und Kofferraumbeleuchtung sind mit einer einzigen 10 AMP sicherung (33) im Sicherungskasten abgesichert. DIe ist auch IO.
      Kurioserweise sind alle die auch Ausgefallen
        Heute in der Werkstatt (BMW) gewesen.
        Diagnose: Kabelbruch :schlaumeier:
        Frage: Ok. that wissen wir schon nur Wo :gut:
        Antwort: Keine Ahnung :nixweiss: :gruebel:
        Frage: WIE :nee:
        Antwort: Das zu Lokalisieren dauert lange :schlaumeier:
        Frage: Warum waren wir den da :stupid:
        Antwort: :sleeping:
        Frage: Was Kostet mich Spasssss :nee: :nee: :motz:
        Antwort: 131,50.- EUR
        Gefühl: :angry: :motz: :wall: :kotz: :argue: :wall: :kotz: :motz:
          Dazu müsste man jetzt originale Stromlaufpläne und die dazugehörigen Einbaulagen der Bauteile haben ... Ansonsten suchst du dich dumm und dämlich!
