Bmw E36 Compact Kühlwasser Blubbert und kommt raus
  • Bmw E36 Compact Kühlwasser Blubbert und kommt raus
    Hallo Leute,
    Ich habe ein problem und hoffe das ich hier antworten bekomme.
    Also erstmal ich habe einen bmw e36 compact Bj 96 km 177000 gelaufen.
    Vor 1 monat fahre ich und alles ist normal
    plötzlich merke ich das die temperatur anzeige steigt.
    bin sofort angehalten um sicher zu gehen.Habe dann motorhaube aufgemacht und habe gesehen das aus dem behälter wasser raus kommt und es sehr heiß ist und so kleine blasen am schlauch auch. habe dann auto erstmal stehen gelassen und habe deckel aufgemacht und dann kam auch viel raus habe aber dann wieder nachgefüllt.so seit dem passiert es so alle 2 wochen mal wieder das wasser da rausläuft.würde gerne wissen was das ist.mir wurde von bekannten gesagt das irgendwas mit thermostat nicht stimmt klemmt oder so...hoffe bekomme antworten.
    Danke Im Vorraus
    [/b]
    Könnten mehrere dinge sein ... z.B. Thermostat, Viskolüfter oder die Wasserpumpe sind "typische" Krankheiten des E36!
    Sollte man mal genauer Prüfen, was genau defekt ist.
