Temperaturanzeige zeigt nichts an
  • Temperaturanzeige zeigt nichts an
    Hallo zusammen,
    ich bin seit 1 Woche BMW-Fahrer, also ein Neuling. ops:
    Ich habe einen 1995er 316i Compact (0005 541)
    und habe folgende Probleme:
    1) Die Temperaturanzeige zeigt nichts an,
    alle anderen Anzeigen funktionieren.
    2) Airbaglampe leuchtet so ca. 2km, dann geht sie aus.
    Jemand sagte mir, sie müsste eigentlich sofort ausgehen.
    Was kann das sein?
    3) Ich habe den Wagen mit 185/65R15 87H Winterreifen gekauft,
    dazu gab es 3 !!! Felgen (BMW7Jx 15IS47, Art.1182608-2)
    mit 205er Sommerreifen. Leider stehen diese Reifen nicht in den
    Papieren? Müssen die noch eingetragen werden oder nicht?
    Desweiteren suche ich die oben genannte Felge - möglichst günstig.
    Ich wohne in Mönchengladbach und könnte sie im Umkreis von
    50km abholen.
    Vielen Dank schon jetzt für die Infos
    Euer Jo.
    Was hast du denn für eine Temp. - Anzeige?! Hast du den großen Bordcomputer oder oder nur das Modul mit Uhr, Datum und Temp.?
    Es kann gut sein, dass nur das Leuchtmittel der Anzeige kaputt gegangen ist. War bei mir damals so bei der Uhr. Man hat nichts mehr gesehen. Einfach tauschen und fertig!
    Wenn du aber den großen BC hast und alles andere funktioniert dann liegt es womöglich am Temp.-Fühler! Aber eigentlich zeigt dann die Anzeige einen unrealistischen Wert an, und nicht nichts!
    Die Airbaglampe müsste normalerweise sofort ausgehen. Am besten mal Fehlerspeiche auslesen lassen! Evtl. eine defekte Matte im Sitz oder einen Wackelkontakt!
      Jo,
      die Anfrage wegen der Felge setzt mal bessser hier im Forum unter Markt-Suche, mit der genauen Angabe der Felge, da suchen schon mal mehr Leute, die etwas zu verkaufen haben.
        Oh, ich glaube, ich habe mich nicht richtig ausgedrückt.
        Die Temperaturanzeige für das Kühlwasser streikt,
        also die Anzeige, die sich am Tacho befindet,
        nicht das zur Messung der Aussentemperatur.
        Nein, den grossen Bordcomputer habe ich nicht.
        Danke für die bisherigen Antworten!
        Der Jo.
          Achso, ja dann spielt der BC auch keine Rolle. Du willst also sagen, dass sie nicht in den Bereich der Betriebstemperatur kommt und im kalten Bereich stehen bleibt!
          Dann ist höchst wahrscheinlich dein Thermostat hinüber! Vielleicht schaust du erst mal nach ob noch genügend Kühlwasser vorhanden ist! Wenn nicht einfach mal auffüllen und fahren! Wird er dann immer noch nicht warm dann ist es bestimmt der Thermostat!
          Funktioniert die Heizung noch, also heizt sie weiterhin?! Ich weiß das ist jetzt blöd bei dem Wetter gerade aber auch mal darauf achten!
          Thermostat zu wechseln ist keine große Sache, aber schauen, dass du auch alle Dichtungen mitbekommst wenn du einen kaufst!
            Ja Heizung brütet :lol:
            Die Temperatur wurde inzwischen auch mal gemessen.
            102 Grad, normal soll so zwischen 85 + 90 Grad sein.
            Man hat vermutet, dass auch die Kopfdichtung etwas
            haben könnte. Da er zuviel Druck aufbaut.
            Wie gut, dass ich von nix ne Ahnung habe, davon
            aber viel ...
              temperaturanzeige zeigt nichts an und auto wird warm dann liegt es schonmal nicht am thermostat!!da wird wohl dein fühler ne macke haben!!erneuer den und überzeug dich selbst davon was mit deiner temperatur passiert...sollte schön mittig stehen dein zeiger!!
              und 102grad??fährst du denn noch mit dem wagen?dann würde dein wasser ja kochen...also wenn er täglich im einsatz ist und du so nichts bemerkt hast denke ich nicht das es ne größere,teurere reparatur wird!!
              mein tipp,lass den temperaturfühler ern.
                Wird wohl der Temperaturfühler sein - Hatte das gleiche Problem. Lass Temp.-fühler und -geber austauschen. Dann gehts in einem und kostet ca. 100 Euro. Wenn du nur den Fühler tauschen lässt, kostets 20 Euro weniger...
                  UPDATE NACH "REPARATUR"
                  So, wie gesagt wurde der BMW nun mittlerweile
                  2x ans Gerät zur Fehlerauslese gehängt.
                  Nach dem 2. Mal funktionierte ganz plötzlich die Airbaglampe
                  wieder und geht jetzt immer sofort nach dem Start aus. :lol:
                  Heute wurde das Thermostat, sowie der Temperaturgeber
                  ausgetauscht ... und was ist ... nix :cry:
                  Die Anzeige tut es immer noch nicht.
                  Toll viel Geld unnötig in den Sand oder besser BMW gesetzt
                  und habe jetzt 2 Ersatzteile hier rumliegen. :mrgreen:
                  Nun meint mein Monteur, dass es eigentlich nur noch die
                  Anzeige selber sein kann. Der hiesige Schrottplatz will 80,-
                  haben und dann natürlich noch der Einbau.
                  Fängt ja gut an ...
                  Schönes Wochenende
                  Euer Jo.
                    Re: UPDATE NACH "REPARATUR"
                    Fängt ja gut an ...
                    Schönes Wochenende
                    Euer Jo.
                    Hat dir der Mechaniker auch den Temperaturfühler getauscht? Weil wenn der hinüber ist, ist es ganz klar, dass die Anzeige nicht funktioniert... Das war bei meinem BMW - wie oben beschrieben - auch das Problem.
                      Ja alles getauscht worden!
