... weiss einer wies geht? möchte die zwecks tönung rausholen...
e36 Compact Hintere Seitenfenster ausbauen
2 Schrauben unter B-Säulen Abdeckung lösen, dazu Gurtumlenkung demontieren (diese beim Einbau nicht zu fest anziehen sonst verformst du die Passhülse und die Umlenkung lässt sich nicht mehr bewegen, Schraubensicherung verwenden!), Abdeckung der B-Säule entfernen.
Die obere Schraube der Scheibenaufnahme könnte evtl unter der Höhenverstellung des Gurtes sein, dazu diese lösen und wegschieben, dann kommst du ran.
Hintere Schraube am Hebel entfernen und das Fenster rausnehmen, am besten hält einer von außen gegen.
Guten Morgen, kann mir jemand sagen wie ich die Dichtung(en) und die Abdeckungen vom Ausstelfenster wechsle? Hab bischen gegooglet und gesucht aber leider nix gefunden! Evtl. ha jemand ne Anleitung! Vielen Dank schonmal
Bist dir sicher,das du die ganz ausbauen willst?
Da mußte die B-Säulenverkleidung entfernen und ich hab die ned zerstörungsfrei wegbekommen.....
Danach kommt noch die Gurthöhenverstellung weg und du kommst an die Befestigungsschrauben des Ausstellfensters an der B-Säule.
Hinten halt die Befestigung an der Scheibe selber lösen (da wo der Aussteller im Glas befestigt is).
Google ist dein Freund!
