Alter von Reifen
  • Alter von Reifen
    Habe mal eine allgemeine Reifenfrage. Wie lange sollte man Reifen Fahren wenn diese kaum Kilometer machen (sprich das Profil kaum abgenutzt wird). Ich habe mal gehört, dass man spätestens nach 10 Jahren den Satz erneuern sollte. Ist das ein guter Richtwert, oder was meint ihr?
    Natürlich immer vorausgesetzt die Reifen werden auch gut gelagert...
    Re: Alter von Reifen
    lagerung ist egal!!die reifen altern härten aus!!neue zwischen 5-6 jahren!!
      Sommerreifen bis 6 Jahre, Winterreifen bis 4 Jahre!
      Michael
        Nach 10J spaetestens, insbesondere je hoeher die Fahrgeschwindigkeiten sind desto frueher sollten die Reifen gewechselt werden. Wi-Reifen, fuer bessere Haftung bei Schnee&Eis, sollten ein kuerzeres Wechselintervall haben als So-Reifen.
        Ansonsten allg.: gesetzlich mindestens 1,6mm Mindestprofiltiefe, gerade bei Wi-Reifen bei den Versicherungen in der Regel aber mindestens 4mm. Aber im Hinblick auf Aquaplaning sollte man aber schon deutlich mehr als die 1,6mm bei den SR haben, wer viel im Alpinen unterwegs ist auch mehr als die 4mm bei den WR.
        Nicht ganz richtig .. wenn Reifen trocken, kuehl und ohne UV-Licht gelagert, dann ist der Alterungsprozess nicht ganz so schnell.
        Aber um keine Missverstaendnisse auftreten zu lassen, natuerlich wird der Gummi auch bei der besten Lagerung nicht besser, sondern haertet -wie sebilon schon schrieb- im Laufe der Zeit aus. Zudem kann Gummi aber auch sproede und bruechig werden, was das Problem birgt, dass Feuchtigkeit im schlimmsten Fall bis zum Metallgewebe vordringen kann.
