Welches Öl im Differential 320i B. 93
  • Welches Öl im Differential 320i B. 93
    ich würde gerne wissen welches Öl ihr fürs Differential empfielt und nach wie langer Zeit (Km) sollte man das wechseln?!
    Wie viel geht da rein, die gleiche Menge wie im Getriebe?!
    Glaube das meiner Sperre hat, bin aber nicht ganz sicher. Werde das überprüfen...
    MfG
    A.
    Also wenn mit sperre, dann Castrol SAF-XJ. Alternativ gibts jetzt ein RAVENOL Sport SLS 75W-140 API GL-5 LS.
    Angeblich mindestens genauso gut wie das Castrol, habs aber noch nicht getestet!
    Mein Sport: MOTORSPORT
    www.rallyeteam-hartmann.de
      SAE: 90W
      0,9L
        Das saf xj wird eigentlich nur bei M und Alpinamodellen verwendet,ganz normales Casrol EP 80 Tut es auch davon brauchst du 1,3 liter
          naja, das ist ansichtssache. Ich nutze das xj in jeder Hinterachse mit sperre. Warum? Weils gut ist!!
            Ich hab welcehs von TOTAL geakuft weil von der Spezifikation (SAE 75W-90) eh das gleiche.
            Castrol war mir einfach zu Teuer bei dieser Km zahl (335.000).
            Ich mein so gross ist der Unterschied auch nun wieder nicht; Hauptsache Marken Qualität un Vollsyntetisch )
