Problem bei FFB ZV einbau
  • Problem bei FFB ZV einbau
    Hallo zusammen,
    also ich habe nen 316i compact bj.94.
    Wollte heute meine neue Funkfernbedienung einbauen.
    Habe das handschuhfach abgebaut weil ich in den einzelnen Anleitungen die ich in der Suche gefunden habe gelesen habe das dort das Modul sein soll.
    Und habe dort nur einen Blauen dicken stecker gesehen Oo
    Sonst nichts, ausser noch das ABS modul.
    Wo hat es sich versteckt ? also das ZV Modul ???
    und wär gut wenn mir einer direkt noch sagen könnte, welche Leitung wofür da ist, also am BMW, für die FFB habe ich ja den Plan.
    Danke & Gruss
    Die Domain sunnytoeter.de steht zum Verkauf. Kaufen Sie diese Domain jetzt per Sofortkauf zum Festpreis mit Treuhandservice von ELITEDOMAINS.
    irgendwo neben dem ABS Modul
      okay . . .super habs soweit
      nur wohger nehm ich das plus und das dauer plus ??
      man brauch ja 2 Plus ne ? einmal 12volt vonner Batterie und dann zündungsplus ?
      Woher nehm ich diese ???
      auf & zu klar, pin 14 und 15 steht ja dort drin . . . .
      nur die anderen beiden . . woher ??
        ahhh habs gefunden, sry zu ungenau gelesen.
        Versteh ich richtig, dauerplus ist immer Rot ?
          hey zusammen,
          also habe gerade versucht die FFB einzubauen nur hat nicht wirklich geklappt
          also, habe den Stecker vom dem ZV Modul abgemacht, und grün und blau (für auf und zu) der FFB auf den Pin 25 für auf und 24 für zu geklemmt.
          Habe dann Gelb/schwarz und geld der FFB auf Masse rechts an der Seite gemacht, anschließend ROT auf 12+.
          Habe dann batterie wieder aufgelegt, ausprobiert und es geht nicht oO
          Also die FFB steuert an, also hört man an dem gerät, nur sie schließt und öffnet nicht die Türen nicht.
          Wo könnte der Fehler sein ??
          Habe in der Beschreibung von dem Hersteller mehrere Anschlusspläne, einmal für Minusgesteuerte und Plusgesteuerte ZV's sowie für "anschluss zwischen Stellmotor und Ori ZV Modul" sowie auch " Anschluss ZV-Schalter im Innenraum" und "anschluss an pneumatische ZV. . "
          Habe davon die Schaltpläne für Plusgesteurte und "anschluss zwischen Stellmotor und ori ZV Modul" genommen.
          Nur mich verwirrt , das bei "plusgesteuert" steht, das ich gelbschwarz und gelb auf masse anschließen muss , wo bei dem "anschluss zwischen..." steht das ich diese nur zusammen verbinden muss.
          Zudem Steht bei der "plusgesteuerten" Anleitung das Grau und Braun ebenso an +12V kommen. o.O
          Bei dem Plan "zwischen..." steht das diese frei gelassen werden müssen.
          Habe diese beiden freigelassen und gelbschwarz und gelb halt auf masse gelegt.
          Also NUR rot von dem FFB modul auf +12 V und halt 3* Masse . . (gelbschwarz,gelb,schwarz)
          Und nochwas, wie steuer ich die Blinker an ??
          Aber wär schon riesig hilfreich wenn mir so jemand sagen könnte wo der Fehler ist.
          (Habe einen 316i Compact '94 mit dem ZV Modul)
            also habe grau und braun jetzt auch auf +12V .. weil es ja eine plusgesteurte ist so wie ich gelesen habe.
            Trotzdem geht es Nicht.
            Sind die pinne falsch ?(24/25?)
              habe das noch gefunden
              scheint wohl nicht so einfach zu sein gibt sehr viele unterschiedliche
              anleitungen für den e36
              Wenn du schaltpläne lesen kannst hilft auch das weiter
              viel glück :mrgreen:
                sauber ...
                ich probier es aus, morgen schreibe ich.
                riesendank
                  so auf 4 und 17 angeschlossen.
                  Jetzt geht garkeine ZV mehr x(
                  oh man ....
                  weiß garnich was da lops ist...
                  Probier morgen nochmal
                  bin für tipps offen
                    hört sich stark nach opel an!!
                    sorry aber
                    O hne
                    P lan
                    E infach
                    L osgelegt!!
                    evtl haste auch schon was geschossen das es deswegen nicht mehr geht!!!
                    manchmal ist probieren nicht immer der beste weg zur lösung!!und wenn dein plan nicht stimmt...vielleicht einfach vorher mal selbst messen!!!
