NSW Kabelbaum selbst basteln ?
  • NSW Kabelbaum selbst basteln ?
    Hey, ich habe mal eine Frage undzwar würd ich bei meinem 3er BMW
    die NSW nachrüsten.
    Nur wie ?
    habe mir jetzt mal so gedacht, es müsste doch eigt gehen, den Kabelbaum selber zu erstellen oder etwa nicht ?
    D.h. einen "Schließer Kontakt" als Schalter im auto wo vorher + der Batterie drauf geklemmt wird, dann eine Sicherung und anschließen die NSW Parallel anschließen und dann zurück auf - der Batterie.
    Geht das nicht so ? Oder habe ich irgendwelche Wichtigen Sachen vergessen ?
    Weil mir ist es doch zu teuer, 90 Euro für den Kabelkaum zu bezahlen.
    Oder gibt es noch eine Andere möglichkeit ??
    Achja und zudem dann natürlich die Leitung auswählen.. -> 0,75mm-1mm² ?!
    Ich habe letzets Jahr im Herbst NSW nachgerüstet
    Kabelbaum > BMW ~25,00 €
    Schalter, Relais > Schrottplatz ~ 10,00 €
    Scheinwerfer, Halterungen > Ebay ~ 20,00 €
    Zusammen ~55,00 €
    Vorteil : Es muss nur noch Eingebaut werden !
      Oh so billig ?
      Wie kommts das es dann bei ebay so teuer ist ? oder sind da bei die schalter und relais ???
      Wo finde ich das Relai ???
      Sind am Kabelbaum auch die stecker und so für die scheinwerfer dran ?
        Bei den Nachrüstkabelbaum von Ebay ist vermutlich der Schalter sowie das Relais dabei .
        Relais sitzt im Sicherungskasten im Motorraum (farbe Grün)
        Der Kabelbaum ist Komplett mit allen Steckern und Sicherungshalter und Relais halter .
        Wie gesagt zum Nachrüsten wird lediglich der (original) Kabelbaum, der Schalter, Das Relais, die Lampen incl Träger und am besten eine EBA benötigt !
          EBA = einbauanleitung ?
          Super danke
            Ich hab sie im Herbst auch nachgerüstet! Hab den Kabelbaum ebenfalls beim :wink: geholt, genauso wie Relais, und Schalter, Lampen mit Halterung beim Schrotti!
            Kam insgesamt auch auf knapp 100€.
            Die original BMW-EBA (=Einbauanleitung :wink: ) kann ich dir per Email zukommen lassen wenn du willst! Brauch dann nur noch deine Adresse.
              super
              ja wär top
              habe die eine PN mit der adresse geschickt
              Danke
