Einbauanleitung original Funkfernbedienung
  • Einbauanleitung original Funkfernbedienung
    Einbauanleitung originale Funkfernbedienung
    Wichtig: Krimpzange erforderlich
    Es gibt Fahrzeuge mit einem sep. ZV Modul und Fahrzeuge mit Grundmodul
    (ZKE). Die Anlage passt auf beide Varianten.
    Einbau zu E36 mit Grundmodul (ZKE)
    1. Empfänger wird beim E36 rechts neben dem Handschuhfach hinter der
    Verkleidung angebracht. Antenne nicht knicken.
    2. Kabelsatz folgendermaßen verlegen:
    Zentralstecker des mitgelieferten Kabelbaumes an Empfängereinheit anschließen
    Kabel braun/blau mit Warnblinkschalter verbinden (Am Schalter ebenfalls braun/blau, Steckplatz Nr. 2))
    Einmal Masse Braun (Braun an Karosserie)
    Einmal Dauerplus rot (Klemme 30 - an schwarzen 15-poligen Stecker X13252, Steckplatz 10, Kabelfarbe rot/grün/gelb )
    Einmal Klemme R violett/weiß (R= Radio, 1. Stufe der Schlüsselarretierung, an Schalter X1235, Kabelverbinderbox hinter Handschuhfach links neben Grundmodul)
    Einmal Zentralverriegelung Kabel für öffnen blau/rot (An Grundmodul A104, gelber 26-poliger Stecker X 13253, Steckplatz 17, Kabelfarbe Weiß/rot/gelb - sofern am Steckplatz vorhanden, sonst so anschließen, Adapter liegt bei)
    Einmal Zentralverriegelung Kabel für Schließen weiß/rot (An Grundmodul A104, gelber 26 poliger Stecker X13253, Steckplatz 4, Kabelfarbe blau/gelb rot - sofern am Steckplatz vorhanden, sonst so anschließen, Adapter liegt bei)
    Abzweig Codeschloß bleibt ungenutzt
    Ergänzung um Komfortschließung: Die Anlage ist optional (Zusätzliches Modul erforderlich) erweiterbar, um elektr. Fenster u. Schiebedach automatisch mit zu schließen. Dabei muß außerdem beim Empfänger ein Codierschalter umgelegt werden (DIP-Schalter vorne rechts im Empfänger, beide Schalter auf "on" nach unten stellen). Hinweis: Fahrzeug sollte mit Einklemmschutz ausgestattet sein !!!
    Teile:
    (Bestellnr. 8291 9 404 778). Anlage paßt auf alle E31, E32, E34, E36
    Verbaubar in Fahrzeuge mit Zentralverriegelung (Version 1)
    Verbaubar in Fahrzeuge mit "separatem System Mehrfachstartunterbrechung"
    (Version 2) (Zusätzl. Codierelement notwendig)
    Inhalt des Package:
    1 x Empfänger
    2 x Sender
    1 x Kabelsatz
    1 x Satz Kabelverbinder, Adapter etc.
    1 x Einbauanleitung (Schriflich und mit sehr guter Bebilderung im
    hinteren Teil)
    hallo erich!
    kannst du mir vielleicht sagen ob das mit der komfortschliesung über funk auch beim coupe möglich ist?
    bei bmw kanns mir keiner sagen
      Keine Ahnung, bin ja auch noch E36 Neuling, seitdem ich mir den M3 gekauft habe, deshalb suche ich ja was an Infos zusammen.
      Muss mal einer was dazu sagen, der einen E36 schon laenger hat.
