heizungsventil
  • heizungsventil
    hallo habe ein problem mit meiner heizung
    da kommt keine heiße luft
    sondern wenn überhaupt dann lauwarm
    jetzt wollte ich das heizungsventil mal überprüfen doch an der stelle an der es sein sollte is nix
    fahre nen e36 compact 316i bj 95
    wie sieht denn die Anzeige der Temperatur im Kombi aus? ganz normal warm oder kaelter bei Betriebstemperatur?
    Wenn es immer etwas kaelter ist, dann koennte es auch ein defektes/gebrochenes Thermostat sein, dass einfach in geoeffneter Stellung sitzt.
    Oder Luft im System? Schon mal entlueftet? Aber dann sollte die Anzeige etwas hoeher stehen, meist wenigstens.
    Die Heizungsventile kannst Du hier finden anhand Deiner VIN
      also die anzeige geht ganz normal bis halb rauf
      thermostat und waou sind neu
        anschliessend auch richtig entlüftet ???
        Entlüften muss man peinlichst genau!
        Ansonsten sitzt das Heizventil direkt links neben dem Bremskraftverstärker!
        Du kannst ja mal den Stecker vom Heizventil abziehen dann müsste das Ventil öffnen und die heisse Luft müsste in den Innenraum kommen!
          da is kein heizungsventil
          war heut mal bei bmw und der meinte das der halt dann keins hat
          is auch nirgends ein stecker zu finden an dem des angeschlossen werden könnte
          der bei bmw meinte das der heizungskühler dicht is
          jetzt hab ich von nem bekannten heut einen anderen bekommen aber der passt net
          der is aus ner limo
          neu kostet des teil richtig geld
            hat er nich?? Laut ETK aber doch ... http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ve_water_hose/
            hat dein Auto Klima??
              ne hat keine klima
              ich dacht ja auch das das alle haben aber meiner hat keins :?:
                Das was Erich sagt musste ich am letzten Sonntag auch machen. Es kam bei Fahrt richtig warme Luft, beim längerem Stehen an der Ampel nur noch ein recht laues Lüftchen, nicht richtig warm. Thermostat erst vor 1 Jahren getauscht. Kühlsystem am Sonntag nochmals entlüftet (es kam recht viel Luft raus) und schon wurd's wieder wunderbar warm.Ich muss aber auch dazu sagen, dass mir kurz vor dem Sommerurlaub der Kühler wegplatzte und ich direkt einen neuen verbaut habe und dass System auch vorschriftsmäßig entlüftet habe. Seitdem habe ich dem Kühlsystem keine Aufmerksam mehr geschenkt, Die Quittung habe ich am letzten Sonntag erhalten.
                Varadero
                  hallo,
                  prüf mal den Zug vom Temp.-Regler zur Luftklappe,oft ist der Zug ausgehängt oder das Widerlager rausgerutscht.
                  Gruß Axel
                    also hab den zug mal geprüft aber der is eingehängt und funktioniert auch
                    mom is es so das ich wenn ich hohe drehzahlen fahr richtig warme luft bekomm
                    zwar net richtig heiß aber schön warm
                    nur sobald ich steh oder langsamer fahr wirds wieder spürbar kälter
                      ich kenn mich bei dem Modell ja nicht so aus, aber beim E34, E32 und E38 ist da eine Zusatzwasserpumpe unter den Heizungsventilen angebracht. Diese ist dazu gedacht, dass auch bei niedrigen Drehzahlen, Leerlauf immer genug warmes Kuehlmittel durch den Waermetauscher geht, also egal wie schnell man faehrt, Temperatur immer gleich. Leistung 950 l/h. Diese Pumpe setzt erst bei 30 Grad Kuehlmitteltemperatur ein und Heizung an.
                      Beim E32 wuerde ich sagen, klarer Fall, die Zusatzwasserpumpe ist defekt.
                      Frage: gibt es die bei dem Modell ueberhaupt? Wenn ja, dann diese checken.
                        na das spricht dann eher vom nicht richtig entlüftetem Kühlkreislauf!
                          Zumindes wäre es eine günstige, schnelle Alternative. Schaden kann eine Entlüftung eh nicht und bei mir war es von Erfolg gekrönt.
                          Varadero
                            ok also versuch ichs nochmal mit entlüften
                            danke erstmal
                            geb dann bescheid ob es geklappt hat oder net :lol:
                              so hab jetzt nochmal entlüftet
                              aber es hat sich nix geändert
                              wird wohl doch der heizungskühler sein
                              oder was meint ihr?
