Motortemperatur im roten Bereich, zeitweise keine Heizung
  • Motortemperatur im roten Bereich, zeitweise keine Heizung
    Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem bei meinem E36 Cabrio 318i
    Motor wird im Stadtverkeht zu heiß
    Thermostat wurde bereits erneuert
    Zeitweise lässt auch die Heizleistung mich völlig kalt (Ausführung mit Klimaautomatik)
    Kühlsystem wurde richtig entlüftet
    Merkwürdigerweise habe ich Spuren von ausgetretenem Kühlmittel unterhalb des Fahrzeuges im Bereich der Getriebeglocke festgestellt.
    Wasseranschluß hinten am Zylinderkopf wurde ebenfalls bereits erneuert.
    Hat der Motor evtl. hinten dem Schwungrad noch einen sogenanten "Froststopfen" der undicht sein könnte??
    servus eine frage wie ist dein stand von kühlmittel
    ---du weißt das unter meiner haube kein spaß sitzt--- 8)
      jugin- wenn er schreibt, dass die anlage vernünftig entlüftet ist, denke ich wird er wohl das Kühlwasser im Auge behalten und da wird die Ursache nicht liegen.
      Hört sich streng nach Wasserpumpe an!
      Mal ist man der Hund und mal der Baum!
      Gruß Klumpen 8)
      __________________________________
        wenn das die pummpe ist, ist das kein problem schon mal gemacht.
        1. Kühlwasser ablassen und aufangen
        2.Lüfterrad ausbauen,Achtung Linksgewinde
        3.Kühlschläuche vom Thermostatgehäuse abmachen
        4 Schrauben vom Thermostatgehäuse lösen
        5.Thermostat wechseln und mit neuer Dichtung wieder einsetzen(Einbaurichtung beachten)
        6.Alles wieder zusammenbauen und wichtig richtig ENTLÜFTEN!!!!!!!Heizung voll auf MAX stellen
        7.Probefahrt
        also 1 stunde einplanen
          Wasserüumpe oder falsch entlüftet !!!
            Sagte mir der ADAC letztens auch als 2 weitere mögliche Gründe, allerdings beim E46 was aber keinen Unterschied macht
              das is wurscht ob e46 oder e36.... klar man könnte auch auf Viskokupplung tippen aber da du schreibst,dass deine Heizleistung auch nachlässt,schliess ich daher die Viskokupplung aus!
              Denn die hat nix mit der Heizleistung zu tun sondern dann würde der Motor nur warm werden im Stadtverkehr aber Heizung bleibt warm!
