riesen Problem mit dem Fenster ***HILFE***
  • riesen Problem mit dem Fenster ***HILFE***
    Hallo Leute,
    als erstes Mal wünsche ich allen ein frohes und unfallfreies neues Jahr!
    Und gleich weiter zu meinem Problem:
    vor ein paar Tagen habe ich mir einen 318i e36 gekauft und schon bei der Besichtigung habe ich gemerkt dass etwas mit dem Fenster nicht stimmt.
    Das Fenster lässt sich recht schwer runterkurbeln, aber es funktioniert, allerdings wenn man das Fenster wieder hochkurbeln will dann geht es noch viel schwerer und es läuft schief und nach aussen hin. Das Fenster kann man dann nur mit Hilfe einer zweiten Person schliessen, also einer kurbelt und der andere zieht mit beiden Händen dass Fenster hoch.
    Ich habe mir sagen lassen dass es diese Klippser in der Schiene sein könnten und habe sie mir daraufhin gekauft.
    Tja, es waren nicht die Klippser!
    Was es sein könnte weiss ich nicht.
    Ich hoffe dass mir jemand helfen kann der vielleicht das gleiche Problem hatte.
    Dann nimm mal die Verkleidung ab ... ich tippe auf eine heraus gerissene Schraube zwischen Tür und "Fensterheberarmatur" oder die Scheibe sitzt einfach locker in der Führung.
    Mal ist man der Hund und mal der Baum!
    Gruß Klumpen 8)
    __________________________________
