Klappergeräusch und Leistungsverlust
  • Klappergeräusch und Leistungsverlust
    Sorry wegen der Umfrage, aber ich wollte das ergebniss meiner farge mal als prozent sehen *gg*
    So jetzt zu meiner Frage.
    Habe seit ich den wagen gekauft habe ein Brummgeräusch ab ca 1500 U/min da runter ist nix.
    Mir sagte ein kollege das es die Spannrolle sei.
    Aber da ich noch der Sporadischen Leistungsverlust habe wie sicher einige von euch wissen, der immer noch nicht behoben ist, dachte ich mir das hängt mit dem Vanos System zusammen, da aus der region auch die Geräusche kommen.
    So jetzt meine Frage hab ich überhaubt VANOS ist ein 320i 24V Bj, 92
    Und kann das sein das das zusammen hängt?
    B M W - forever !!!!!
    Re: Klappergeräusch und Leistungsverlust
    Also woher "dein" Brummgeräusch kommt kann ich dir nicht sagen. Bei mir kommt ein Brummgeräusch aus'n Auspuff
    Und zum VANOS kann ich dir sagen:
    Modelle 320i/323i/323ti/325i/328i:
    6-Zylinder-4-Ventil-Motor M50 mit 2,0 l beziehungsweise 2,5 l Hubraum. Ab 9/92 leicht modifiziert (M50/ VANOS). Ab 1/95 mit Aluminium-Zylinderblock, Bezeichnung M52
      BRUMM hab ich auch hinten aber haste sicher net am motor oder?
        nee am motor eigentlich nicht
          Was ist überhaupt Vanos???
            VA riable
            NO ckenwellen
            S teuerung
              danke
                Kann es sein das das VANOS-System von der Servopumpe angetrieben wird, bzw mit druck versorgt wird. dann könnte ich mir vorstellen warum ich manchmal die Leistung eines 50PS kleinwagen hätte und ein starke Vibration bei fahren und beim bremsen.
                Wenn nämlich zu wenig servoöl vorhanden ist zieht die pumope luft und treibt somit die lenkung und das Vanos nur in schüben an was die leistung nimmt und das vibrieren verursacht.
                Kann das sein???
