Kühlwasser wechseln
  • Kühlwasser wechseln
    Eine wunderschönen guten Morgen alle zusammen?
    Ich möchte bei meinenm E36 Bj.91 Limo, das Kühlwasser wechseln.
    Man sieht das so gut wie kein Schutzmittel drinne ist und laut Angaben
    soll man ja nur sauberes Wasser nehmen.
    Ergo - raus mit dem alten, neues rein
    Es gibt doch bestimmt am Kühler eine Ablass Schraube?1?
    Möglicherweise blau und sitzt unter dem Füllbehältnis???
    Nur bevor ich da blauäugig dran rumschraube frag ich doch lieber mal
    unsere Experten hier. Es gibt doch bestimmt jemanden der mir weiter
    helfen kann. Auch mit der Circa Angabe wieviel Liter das man insgesamt
    mit Schutzmittel nachfüllt
    Das Betriebshandbuch bringt mich da nicht wirklich weiter.
    Ich danke Euch schon mal im vorraus und wünsche allen ein Frohes Fest
    und einen nicht zu heftigen Rutsch ins neue Jahr :-)
    Herte
    Also Kühlwasser wechseln ist eigentlich eine recht einfache Aufgabe!
    Du machst einfach die beiden Schläuche die am Kühler sind ab und lässt das Wasser raus laufen.
    Klar bekommst du damit nicht das ganze wasser raus, das passiert aber auch bei den wenigsten Autos, dass man es ganz raus bekommt.
    PS: Ich hab bei meinem wechsel des Kühlwassers den Motor noch ca. 20sek. laufen lassen, dass das Wasser was sich noch im Kühlkreislauf des Motor´s befindet auch mit raus kommt (Sollte man aber nicht all zu lange machen, sonst überhitzt der Motor evtl. - je nach schon vorhandener Motor Temp.)
    Wenn du mir sagst, was für ein E36 du hast, dann kann ich dir gleich sagen wie viel Liter du benötigst :wink:
      Wie gesagt es ist ein E36 318i Bj91 Limo
      Danke für die Antwort :-)
      Herte
        Du hattest das 318i vergessen :wink:
        Also im gesamten braucht er 6,5 Liter Kühlwasser, davon würde ich persönlich 5 Liter Frostschutz und den rest Wasser auffüllen.
        PS: Nach dem wechsel das entlüften nicht vergessen (da gibt es eine schraube an der oberseite des Kühlers in der nähe vom Deckel des Ausgleichsbehälers) :wink:
          Super! Danke Dir. Das mit dem entlüften hab ich schon mal gelesen.
          Soll ja fast ne Krankheit :-)
          Herte
