Hallo, ich brauche immer noch HILFE.
Besitze seit kurzem einen 316i Automatik Bj. 1994.
Folgendes Problem:
Wenn das Fahrzeug kalt ist bleibt die Drehzahl direkt nach dem Starten im optimalen Bereich und fällt auch nicht ab, das gleiche ist auch wenn man das Fahrzeug im heißen Zustand startet, also direkt nach dem ausmachen gleich wieder startet.
Wenn das Fahrzeug mal eine halbe Stunde oder länger abgekühlt ist fällt die Drehzahl direkt nach dem Starten rapide ab, kurz vor dem Ausgehen, es dauert dann ein paar Sekunden bis sich die Drehzahl gefangen hat und der Motor ruhig dreht.
Das Problem ist definitiv nur beim Starten wenn der Motor weder kalt noch heiß ist, sondern nur wenn er eine weile abgekühlt ist.
Kann mir jemand einen Rat geben?????
DANKE
Folgendes Problem:
DANKE
