Federung BMW 316i E36
  • Federung BMW 316i E36
    Hallo zusammen - ja, ich bins wieder mal :-)
    Beim letzten Prüfbericht ist angegeben worden, dass die Federn stark korrodiert sind (wurde als leichter Mangel eingetragen). Mir wurde von einem Kollegen geraten, die Federn sicherheitshalber tauschen zu lassen, da man den Wagen abschleppen lassen müsste, wenn eine Feder z.b. bricht.
    Meine Frage: Mit welchen Kosten muss man rechnen, wenn man vordere und hintere Federn austauscht, bzw. wie lange dauert so eine Reparatur ungefähr?
    Danke und Grüße,
    Alex
    Also Federn musst du so ca. 60-100€ rechnen. Je nach Qualität. Das wechseln ist etwas komplizierter. Vorne musst du die Federbeine ausbauen und per Federspanner den Stoßdämpfer entlasten, so dass du die Feder wechseln kanst. Hinten hab ich mir bislang nur angeschaut, weil ich noch nicht die Zeit hatte, die bei mir einzubauen. Muss aber wies aussieht der Dämpfer gelöst werden sowie die Traggelenke, damit der Querlenker weit genug runter kommt, um die Feder zu entnehmen. Mach dann gleich Federn und Dämpfer zusammen. Ist ein Abwasch.
    MfG Mitchell
