Klappern hinten links
  • Klappern hinten links
    Hallo zusammen. Ich habe seit zwei Wochen ein Klappern hinten links. Es hört sich so an wie wenn der Auspuff anschlägt. Nur da ist alles in Ordnung. Bei bestimmten Erschütterungen tritt es auf. Schlimm ist es wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre. Bei einer bestimmten Resonanz klopft es die ganze Zeit. Auf der Bühne kann man nix sehen. Ich habe schon überall gewackelt und geklopft. Dann die Sitzbank entfernt um besser zu hören. Es kommt wohl von dem Blech unter der Sitzbank. Über dem Tank. Was kann es dort sein? Läuft dort ein Rohr entlang? Hat schon jemand dieses Problem gehabt? Wäre schön. wenn mir jemand helfen könnte.
    Dann latsch mal ordentlich gegen das Rad hinten links.
    Wenns metallisch schlaegt, sind es die laengslenkerlager....
    anleitung dazu findest du hier: http://www.bmw-forum.de/viewtopic.ph...234&highlight=
      und???
