Schalthebel Automatikgetriebe - wie wird er gelöst?
  • Schalthebel Automatikgetriebe - wie wird er gelöst?
    Fahre einen 320i Automatik; der Lichtschalter des Automatikgetriebes ( wo die Fahrstufen draufstehen) ist defekt. Das Ding kostet 40 Euro, aber - wie lässt sich der Schalthebel lösen? Will nicht "probieren" und etwas kaputtmachen, in den gängigen Selbsteinbaubüchern (Bsp. Etzold) ist nichts dazu vermerkt. Wer weiß bescheid?
    "Baustelle 320i"
    Re: Schalthebel Automatikgetriebe - wie wird er gelöst?
    Du brauchst den Schalthebel dafür nicht ausbauen! Nur die Verkleidung um den Hebel herum! Dieser ist nur eingeclipst! Vorsichtig mit einem Schraubenzieher oben und unten heraushebeln!
    .... so, dass mußte mal gesagt werden!!!!!
