Hallo BMW-Gemeinde,
ich habe einen 316 compact, E36, mit elektrischem Schiebedach... und dieses ist nun wohl defekt.
Aktuell ist es aufgestellt, der Schwebehimmel entsprechend zu ca. 1/3 nach hinten gefahren. Allerdings kann ich es nicht mehr schließen, bzw. nur noch die linke Seite fährt runter, während es auf der rechten Seite knackt, als ob ein Zahnrad "überspringt" tack tack tack... der Schwebehimmel bleibt in Position.
Ich kann die linke Seite auch wieder hochfahren, die rechte seite des Scheibedaches bleibt völlig unbeweglich. Auch der Schwebehimmel lässt sich manuell nicht bewegen, weder nach vorn, noch nach hinten.
Wenn ich es also "schließe" steht das schiebedach schräg, also rechte Seite unverändert "auf Kipp", linke seite geschlossen. Aufgestellt sieht es normal aus.
Kann mir jemand sagen, wie (ob) ich das selbst reparieren kann? Oder muss hier die Werkstatt ran? Wenn ja, wie teuer ungefähr? Ich würd es gern selbst machen, auch wenn kompliziert und zeitintensiv...
Edit: Ich habe gestern den Motor des Schiebedaches ausgebaut. Auf der Abdeckung und an dem Zahnrad, welches das Gestänge des Schiebedaches anhebt und nach hinten schiebt, war 'ne Menge braunes "Pulver"... Irgendwie wirkt es nicht wie Rost, es ist auch schmierig/klebrig.
Das Zahnrad greift in 2 "Schrauben", über die es das Gestänge hin und her schiebt. Vom Klang her würde ich sagen springt das Zahnrad auf der einen Seite über diese Schrauben, schiebt also das Gestänge nicht. Kann es sein, dass dieses irgendwo blockiert ist? Kann ich das irgendwie wieder gangbar machen? Danach muss ich ja wahrscheinlich irgendwie die Einstellung des Motors neu Programieren oder initialisieren. Wie funktioniert das?
LG vom Neuling
Jens
LG vom Neuling
Jens
