Nabeeeend...!
Ich bin nicht der einzige mit dem Problem... meine Dooboards lösen sich leicht... oben die ganze Leiste entlang der Scheibe bis ins Spiegeldreieck... von außen kann man da einen ca. 1,5 cm breiten Spalt erkennen, durch den man leicht bis ins Türinnere sehen kann.
Wenn ich die Stellen wieder ranklopfe dann hält es ca. 1 Tag...
Meine Sorge ist das sich die Dinger weiter lösen, welche Möglichkeiten hab ich, die da zu befestigen? Wollt erstmal theoretisch drüber diskutieren bevor ich die Doorboards abbastel...
. Bei mir hatte sich aber die Leiste die an der türverkleidung von innen drangeklebt ist gelöst. Dann hing nur noch die leiste dran als ich die türverkleidung abgebaut habe. Denk mal das das bei dir auch so ist. Ist eigendlich ein alt bekanntes problem bei den e36.
