Hilfe bei der Lenkung
  • Hilfe bei der Lenkung
    habe in letzter Zeit gemerkt das meine Lenkung ziemlich schwammig ist. Hinzu kommt, dass wenn ich voll eingelenkt habe und losfahre, ein ekeliges quietschen vorne rechts ist. Weiss jemand wo die Ursache des Fehlers liegen könnte? Und falls ja, was würde eine Reparatur kosten, bzw. kann man sie selber erledigen?
    Danke im vorraus
    hallo!
    wenn du voll einschlägst kommt das geräusch wahrscheinlich von der servo
    hast du schonmal geguckt ob noch genug flüssigkeit drinn ist?
    guck mal unters auto vorne links rechts ob du ne undichte stelle siehst an der servo
      wo befindet sich denn die servo ops: ops:
        guck mal unterm auto, vorne von den rädern weggehend zur mitte sind links und rechts so falltenbälge
        und der behälter fürs servo öl ist natürlich im motorraum , steht auch drauf
          Hi Leutz. Hab dieses Problem auch neuerdings seit der neue Motor drin ist. Aber genügend Öl ist drauf. Hört sich eher an als wenn der Keilriemen durchrutscht oder so. Aber warum nur bei Vollanschlag? Nachdem der neue Motor drin war, war das Lenkrad auch bissel verstellt. Kann das damit zusammen hängen?
          MfG Mitchell
