Schiebedachschalter
  • Schiebedachschalter
    Hi.
    Es nervt mich total das ich immer den Schalter über meinem kopf gedrückt halten muss um das Dach zu schließen.
    Jetzt hab ich mir gedacht ich könnte doch den Schalter "runterlegen".
    Dort wo jetzt die Sperre für die hinteren Fensterheber ist, brauch diese Sperre sowieso nicht.
    Das müsste doch eigentlich passen, oder?
    Hat da jemand Ahnung wo welche Kabel langlaufen?
    Re: Schiebedachschalter
    Brauchst doch nur einmal fest draufdrücken, dann geht das Dach doch allein komplett zu...
      eben nicht...
      hab aber glaub mal gelesen das es das mit und ohne "komfort-schließung" gibt, kann das sein?
      Oder ist da etwa der schalter kaputt?
        Dann mußt Du mal das Dach schliessen, den Schalter loslassen und erneut für ein paar sec drücken. Danach sollte die Schliessung wieder funktionieren.
          ok, danke. werd ich mal probieren...
            in meiner betriebsanleitung steht, das es das ssd nicht mit tipfunktion zum schließen gibt...
            nur zum öffnen.
            wenn es bei wem auch mit tipfunktion schließt, würd mich das sehr interessieren..
            nilz
              ist es eigentlich normal, dass der Motor des Wagens einiges Minuten laufen muss, ehe sich das Schiebedach öffnen lässt?
                Glaub ich mal ned, zumindest war es bei meinen alten ned so!
                Funktioniert es bei zündung auch ned das du dein ssd aufmachst?
                Sind Sie zu schnell, bist du zu langsam! :-)
                  nö is nich normal.....denke mal dein Relais hatn Wackler !!
                  Würd ich jetzt einfach mal so behaupten !
                    WIe was häh? Euer schiebedach geht mit einem Mal drücken auf????
                      Also wenn irgendwer ,das so hat (zum antippen) will i das auch ! bei geht es leider nicht , muss immer gedrückt halten & das nervt !
                      Gruss micha
                        also auf geht meins mit der tipfunktion...
                        wenn ich´s zu mache, merke ich auch den wiederstand von der tipfunktion, aber es schließt nicht vón allein...
                        in der betriebsanleitung steht, des is aus sicherheitsgründen so, weil das ssd ja nich wie die fh bei nem wiederstand aufhört...
                        @ geht das bei dir???
                        nilz
                          bei mir hören auch die Fenster nich auf bei einem Widerstand. Kann man das mit dem Schiebedach nachrüsten lassen??
                            haben deine fensterhebr ne tipfunktion?
                              Jepp gehen beide sowohl hoch als auch runter mir einem tipp
