ich habe mir bei BMW-Syndikat von einem User gebrauchte Felgen gekauft. Es handelt sich um R&H ZW3 in der Größe 9 & 9,5 x 17 Zoll mit 215/45 und 245/35 Reifen. Außerdem sind Adapterplatten 20mm (für hinten) und 25mm (für vorne) dabei.
Die Anzeige (mit Bild auf dem man die Räder auf einem E36 Coupe sieht) ist diese hier.
Ich fahre ein E36 318is Coupe und habe ein Gewindefahrwerk verbaut.
Mir wurde vom User gesagt, dass er über eine Einzelabnahme die Räder so eingetragen bekommen hat. Auch steht ein paar km von mir entfernt ein E36 Coupe mit gleichen Reifen und sicher auch gleich breiten Felgen, bei dem die Räder ebenfalls weit herausragen.
Nachdem ich die Räder montiert hab, hab ich gesehn, dass es hinten ganz schön knapp wird, aber mit bördeln und ziehen müsste ich den Radlauf bedecken können.
Ich war heute nun beim TÜV und wollte mir Infos holen, ob ich hinten UND vorne bördeln und ziehen muss, oder obs vorne z.b. nur mit Bördeln reicht.
Der ***** hat mir dann gesagt, dass ich die Eintragung vergessen kann.
Ein Gutachten für die Breite der Felgen gibt es bei www.rh-alurad.de nicht, daher hab ich mir für die Felgen ein Gutachten für nen 3er E30 und für nen 5er (ich glaub E39) ausgedruckt, um wichtige Daten wie die Traglast vorlegen zu können. Auch ein Festigkeitsgutachten für die Felgen hab ich mir ausgedruckt und vorgelegt. Aber auch mit den Papieren keine Chance es eingetragen zu bekommen. Laut dem TÜV-Tyü geht es nichtmal darum, dass das Auto so tief liegt, auch nicht, dass die Räder so weit rausstehen, sondern dass er es nicht eintragen kann, weil die Achse brechen kann und er ein irgendeine Bestätigung von BMW bezüglich der Achse braucht, welche unmöglich zu bekommen sei.
Ich hab die Räder gekauft, weil ich dem User hier im Forum geglaubt habe, dass ich es eingetragen kriege, und weil ich hier auch über die Usersuche viele gefunden hab, die mit ähnlichen bzw. gleichen Rädern auf nem E36 Coupe herumfahren.
Ich bin nun völlig verzweifelt/sauer/enttäuscht/...
Kennt jemand nen guten TÜV nennen oder irgendne Möglichkeit, dass ich die Räder doch noch eingetragen bekomme? Oder vielleicht sogar ein Gutachten für die Felgen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
