KALTSTARTPROBLEME 316
  • KALTSTARTPROBLEME 316
    BMW 316i m43
    Hallo....
    Wer kann weiter helfen???
    Kaltstart verhalten schlecht
    Motor Temperatur minus 37 Grad
    Kühlwasser Temperatur in Ordnung
    sonst keine Fehler abgelegt
    Motor mit Steuerkette
    Warmstart 1A
    das Problem ist das Kaltstart verhalten
    Schon mal Danke in Voraus
    Nikk
    ist das wirklich die Motortemperatur? Die Anzeige kommt normalerweise wenn der Aussentemperaturfuehler nicht mehr funktioniert und die Bordkomputeranzeige zeigt dies als max. an.
    Der Aussenlufttempfuehler hat aber nichts mit dem Fuehler fuer Ansaugluft und auch nicht fuer die Klimaanlage zu tun, dafuer gibt es separate Fuehler.
      Hallo
      es geht nicht um die Außentemperatur anzeige sondern um die Motortemperatur ausgelesen mit Diagnose Tester
        Motortemperatur minus 37 Grad ??? Fühler defekt oder Stecker lose,oxidiert !!
        Wenn das nich dann könnte evtl. auch der Fehler beim LMM sein !
        Der muss nich unbedingt immer im Fehlerspeicher drinne stehn !
          Hallo
          wo ist der beschriebene Fühler verbaut?
          Kühlmittel Temperatur Sensor ist schon erneutet!
          Kühlmittel Temperatur entspricht der Wahrheit!
