318ti elektrik Probleme?
  • 318ti elektrik Probleme?
    ich habe leider über das Thema nix gefunden im I-net. Deswegen dieser Beitrag. Also ich habe gestern einen 318ti Bj.95 gekauft. Heute Abend habe ich bemerkt, dass es evtl. mit der Elektrik Probleme gibt.
    Wenn die Zündung aus ist und ich auf die Bremse drücke, gehen alle Lichter im Auto aus. Mit alle Lichter meine ich wirklich alle Lichter. D.h. das Tacholicht, die Innenraumbeleuchtung, einfach alles.
    Weiß jemand voran das liegen kann und ob das Größeres ist? Denn wenn ja, werde ich zum Anwalt gehen und den Verkäufer zur Rechenschaft ziehen.
    Ah ja ein Radio ist noch nicht drin. Aber ich denke, dass dies auch aus gehen wird.
    Vielen Dank für die Infos.
    mede
    Mir ist noch was aufgefallen. Das Tacholicht geht beim Einschalten der Zündung gleich mit an. So als ob man das Abblendlicht oder das Standlicht einschalten würde. Aber keines davon wird betätigt und das Tacholicht ist ständig an, bis man die Zündung einschaltet. Kann das was damit zu tun haben?
      ups..was da denn los?
      Erzähl mal paar einzelheiten zu deinem kleinen.
      Hast du da dir eine bastelbude zugelegt, also andere rücklichter, nachgerüstetes innenraumlicht, alle verändereungen bitte mal auftahlen, u.U. liegt da das problem, vlt hatte er auch eine Anlage verbaut, und die stromkabel berühren irgendwo die karosserie, wobei das zum totalausfall führen würde denk ich.
      Erzähl einfach mal etwas über dein karren...
      Meine Fotostory
        ja das ist ja das komische. Das Auto ist in einem orginal Zustand. Also nicht verbastelt oder so. Komisch. Das einzige was da mal gemacht wurdeist, dass die Beifahrertür nach einem kleinen Unfall provisorisch Instandgesetzt wurde. D.h. nicht fachmänisch instandgestzt. Die ZV lässt sich von der Tür aus nicht schließen.
          Was mir heute och aufgefallen ist. Wenn ich das Licht einschalte geht die Zündung an. Aber nur in der ersten Stufe. Also so, wie wenn man den Schlüssel im Zündschloß in die erste Stellung drehen würde. Ist das normal??
            Da ist ganz und garnichts mehr normal bei...bring den karren zurück, es seih denn du hast den geschenkt bekommen...
            Das ist die beste lösung.
            Meine Fotostory
              Der Typ, der mir den Wagen verkauft hat, hat sein Radio ausgebaut. Und die haben den Iso-Stecker vom Auto, wo das Radio angeschlossen wird, ageschnitten. Jetzt liegen die Kabel drinen lose rum. Kann das damit was zu tun haben??
              Habe den Verkäufer angerufen und ihm die Mängel beschrieben. Der Meint natürlich, dass das bei ihm nie vorkam. Aber die Antwort habe ich schon erwartet. Er hat mir angeboten den Wagen zurück zu nehmen, wo ich ihm das mit dem Anwalt erklärt habe. Den Wagen zurück bringen geht leider nicht auf anhieb, weil der Verkäufer ca. 300 km weiter weg wohnt.
              Habe ihm aber mitgeteilt, dass ich morgen zum Bosch-Dienst fahren werde. Es kommt drauf an, was als Diagnose rauskommt. Wenn es was größeres ist, dann wird er von meinem Anwalt hören.
                das wird nix wildes sein! Denke mal,dass nur irgendwo n Kabel abisoliert ist !
                Also von daher is das mit dem Radiokabel schon nich verkehert !
                Denn am Radio hast du ebenfalls ein Kabel was für die Beleuchtung zuständig ist !
                Wenn das natürlich einfach nur da drinn liegt ohne Isolierung dann kann das schon der Fehler sein !
