Geräusch an der Lenkung...
  • Geräusch an der Lenkung...
    wenn ich im stehen das Lenkrad einschlage kommt manchmal so ein kn*****endes Geräusch - klingt wie ne alte Eichentür, die aufgeht. Was könnte das sein? (Auto: E36 318i Cabrio / 1995)
    Lenkgetriebeöl hab ich schon geschaut - alles drin.
    MfG
    Re: Geräusch an der Lenkung...
    Hi!
    Genau das selbe Problem hatte ich auch! Ist eine E36 Krankheit! Ich habe zuerst nur die Radführungsgelenke getauscht, aber damit war es nicht getan! Jetzt habe ich die Spurstangen auch neu! Denn in den Spurstangenköpfen sitzen die Gelänke, die für das Knacken verantwortlich sind! Wenn du die Teile tauschst, müsste das "Knacken" weg sein! Die Spurstangen würde ich dir empfehlen komplett zu kaufen! Kosten nur ein bruchteil mehr! Ich würde dir auch empfehlen ein Qualitätsprodukt zu nehmen und nicht irgendwelche aus dem "Baumarkt"!
    Achso, die Spur musst du danach selbstverständlich einstellen lassen!
    mfg
    Arthur
      Also ich hatte sowas auch beim mir waren's die Domlager.
      Leg dein Ohr mal auf jeder Seite auf den Dom und lass das Lenkrad bewegen. Wenn du da konnte man bei mir ganz deutlich diese Knarr-Geräusche hören!
      MfG
      Lorenzo
      Mein BMW 328i
