Klima lüfter
  • Klima lüfter
    hab das problem schon mal angesprochen wurde aber nie richtig aufgeklärt und zwas läuft mein lüfter (der ganze vorne der zusatzlüfter) immer. ob auto an oder aus immer halt.. das relais ist es nicht das ist heile (ist das lilane). die sicherung war im prinzip durch hatte aber noch kontackt. wenn ich die ziehe oder das relais ist er selbst verständlich aus.
    ach und falls jetz kommt "das ist der schalter der links am kühler sitzt", nein es ist ja auch der lüster der ganz vorne drin sitzt und der hat sowas nicht..
    vielleicht kann mir wer helfen oder schaltpläne geben?!
    dankeeee schonmal
      Du redest jetz aber von dem Klimalüfter nicht von dem normalen Lüfter oder ?
      Wenn ja warum sollte es dann nich der Schalter sein ?
      Der steuert immerhin deine 2 Lüftergeschwindigkeiten für den Klimalüfter
      Der normale Lüfter der muss die ganze Zeit mitlaufen !
      Klimalüfter eig. nur wenn Klima an is !
        na der klimalüfter der ganz vorne drin sitzt nicht der vorm motor und der hat kein schalter..oder seh ich das falsch..auf explosionszeichnungen ist auf jeden fallkeiner
          Doch den Schalter musst du eigentlich haben wenn du ne Klima hast !
          Der Stecker müsste drei Adren haben ! 2 für die verschiedenen Geschwindigkeitsstufen und 1 mal masse !
          Kannst ja mal kurz den Stecker abziehn und dann den Motor laufen lassen !
          Dann dürfte sich das Rad nich mehr drehn !
          Oder hat man bei deinem Wagen mal nen neuen Kühler eingebaut ?
          Kann ja sein,dass die dann den ohne Schalter verbaut haben und den Lüfter überbrückt haben !
            und wositzt der stecker?
              na der Stecker müsste (wenn vorhanden) ja oben links seitlich am normalem Kühler sitzen!
                Temperatursensor sitzt seitlich am kuehler fuer den Zusatzluefter.
                der Zusatzluefter laeuft immer mit wenn die Klima an ist, oder er springt automatisch an wenn die Kuehlertemperatur gewisse Temperaturen ueberschreiten. Bei mir sind dann wie wohl bei allen 2 Relais drin im Relaiskasten, 1 x fuer niedrige Geschwindigkeit, 1 x fuer hohe.
                Luefter selber kann man zum checken schnell bruecken, indem man den Stecker abzieht und halt brueckt, jeweils den mittleren mit einem der beiden anderen.
                Hatte das letzte Woche, hohe Lueftergeschwindgkeit ging nicht, es war das relais defekt.
                  um das mal einfacher zu machen, auf meiner Seite unten unter lots of DIY links ist ein Link zu Gale, der hat das schoen in Bildern gezeigt, wie man Testen kann usw
                  hier direkt zu Gale
                  Bilder sind vom E32 735, tut aber nichts zur Sache, Funktionsweise ist die gleiche
                    welche farbe hat das andere relais? also nicht das lilane das andere halt...
                      3 Relais(pos. 13,14,15) sind für die Klima zuständig ! 2 für die beiden Schaltstufen und eins für Klimakompressor an !
                      Die Relais sind alle 3 hintereinander ! Hier ne Übersicht.... KLICK
                        daaankeee
                          habe gerade den online shop von KAE gefunden, die auch relais und auch
                          Gebläseregler (Igel) fuer BMW herstellen, schaut Euch mal die Preise an.
                          Gebläseregler - NEUHEIT
                          Kategorie: BMW 3.704.320
                          Steuergeräte für Klima-, Lüftung- und Standheizung
                          Bemerkung: Abmessung in mm:
                          Passend für:
                          BMW 64.11-6 929 540 /64116929540
                          BMW 64.11-8 362 931 / 64118362931
                          BMW 64.11-8 376 174 / 64118376174
                          BMW 64.11-8 380 580 / 64118380580
                          Einzelpreis: 40,00 EUR
                          Hab mal in www.realoem.com die Teilnummer eingegeben von BMW, passt fuer:
                          Part 64116929540 (Final Stage Unit) was found on the following vehicles:
                          E36: Details on E36
                          E36 318i Convertible
                          E36 318i Sedan
                          E36 318is Coupe
                          E36 320i Sedan
                          E36 323i Convertible
                          E36 323i Coupe
                          E36 325i Convertible
                          E36 325i Sedan
                          E36 325is Coupe
                          E36 328i Coupe
                          E36 328i Sedan
                          E36 328i Convertible
                          E36 M3 Sedan
                          E36 M3 Convertible
                          E36 M3 Coupe
                          vergleicht mal die Preise
                            achso haette ja auch ma posten koennen das ihr das problem geloest habt und ich euch natuerlich sehr sehr dankbar bin... dachte halt immer das es nur ein relais gibt und nicht 3...und es hing halt tatsaechlich eins..
                            naja das relais hat aber auch mal 14 euro gekostet..
                            also danke nochmal
