Wackelkontakt Hupe bzw. Lenkrad - Airbag
  • Wackelkontakt Hupe bzw. Lenkrad - Airbag
    mein E36 318is (BJ1994) hupt von alleine, Wackler offenbar im Lenkrad. Jetzt habe ich ihn heute in eine Werkstatt gegeben. Der Mitarbeiter fragte mich, ob im Lenkrad ein Airbag sei, denn er hatte zu diesem Zeitpunkt das Fahrzeug noch nicht gesehen.
    So, mein "Problem": Wenn die da "Mist" bauen, muss ich dann Angst haben, daß der Airbag bei mir auslöst, oder kann das nach der Reparatur nicht mehr passieren?
    Danke für Eure Antwort!!!
    Wegen Hube
    Hallo
    die müßen einen neuen Schleifring einbauen wenn du Airbag hast brauchst keine angst haben denn da Kannst nicht aus es sind drei stecker
    einmal airbag zum lenkrad
    Und Dann zwei vom Schleifring zum Kabelbaum
    Mfg
    Chris
