beim bremsen - schleifen hinten rechts
  • beim bremsen - schleifen hinten rechts
    Hallo
    Ich habe hinten rechts beim bremsen ein interwall mäßiges leichtes schleifen.
    Woran könntes es liegen?
    Hast du bremstrommeln hinten?
    Dann könnte das innere der Bremse schon etwas verrostet sein und somit die Beläge nicht richtig zurückdrücken !
      Danke für die Antwort,Bremmstrommeln habe ich und bei Baujahr 95 nagt der Rost auch schon.Kann man als Laie das Schleifen beheben?Oder sollte ich lieber eine Werkstatt aufsuchen?
