bmw 318i kundendinstplan???
  • bmw 318i kundendinstplan???
    hallo ich hab mir gerade einen bmw 318i bj 1990 gekauft.
    er hat 160 tkm runter und es mus mal wieder ein kundendinst gemacht werden.
    da ich kfz mechaniker bin werde ich das selbst erledigen.
    hat jemand einen kundendinstplan das ich weis was ich alles machen muss?
    mfg sepp
    BMW E36 Wartungsplan / Inspektionsplan
    -> Wartungsplan BMW E36 als .xls Datei zum Download und für eigenständige Ergänzungen
    Motor und Abgasanlage:
    Fehlerspeicher im Diagnosesystem abfragen.
    Motoröl und Ölfilter wechseln. ->Klick
    Luftfilter erneuern (bei großem Staubanfall früher, spätestens alle 2 Jahre). ->Klick
    Zündkerzen erneuern.
    Keilriemen: Spannung und Zustand prüfen.
    Kühl- und Heizsystem: Kühlmittel erneuern (alle 3 Jahre). Konzentration des Frostschutzmittels prüfen. Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und äußere Verschmutzung des Kühlers.
    Abgasanlage: auf Beschädigung prüfen.
    Motor: Sichtprüfung auf Ölundichtigkeit.
    Kraftstoffleitung und -behälter: Schläuche und Leitungen auf Verlegung, Zustand und Dichtheit prüfen.
    Dieselmotor: Kraftstoffilter entwässern.
    Kupplung, Getriebe, Achsantrieb:
    Kupplung: Schläuche, Leitungen und Anschlüsse auf Undichtigkeiten prüfen, Bremsflüssigkeitsstand prüfen.
    Schalt- und Hinterachsengetriebe: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Ölstand prüfen.
    automatisches Getriebe: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ATF auffüllen.
    Achswellen: Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigung prüfen.
    Vorderachse und Lenkung:
    Spurstangenköpfe: Spiel und Befestigung prüfen, Staubkappen prüfen.
    Achsgelenke: Staubkappen prüfen.
    Lenkung: Spiel prüfen, Faltenbälge auf Undichtigkeiten und Beschädigung prüfen. Befestigungsschrauben mit richtigem Drehmoment nachziehen
    Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. Hydrauliköl auffüllen. Lenkgetriebe, Hydraulikpumpe und alle Leitungen und Anschlüsse auf Dichtigkeit kontrollieren.
    Karosserie, Ausstattung:
    Türscharniere, Türfangbänder: ölen.
    Front- und Heckklappenscharniere, Deckelschloßober- und -unterteil: mit Mehrzweckfett fetten
    Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung: prüfen.
    Sicherheitsgurte: auf Beschädigung prüfen.
    Schiebedach: Gleitschienen und Gleitbacken reinigen und leicht mit Silikonspray einsprühen.
    Heiz- und Klimaanlage: falls vorhanden, den Mikrofilter ersetzten.
    Bremsen, Reifen, Räder:
    Räder: Abschrauben, Zustand der Felgen (auch innen) prüfen, Räder reinigen und mit vorgeschriebenen Drehmoment anschrauben.
    Bereifung: Profiltiefe und Reifenfülldruck prüfen; Reifen auf Verschleiß und Beschädigung (einschließlich Reserverad) prüfen.
    Bremsanlage: Bremsflüssigkeitsstand und Dicke der Bremsbeläge kontrollieren. Den Oberflächenzustand der Bremsscheiben prüfen.
    Bremsanlage: Bremsflüssigkeit erneuern (alle 2 Jahre). Leitungen, Schläuche, Bremszylinder und Anschlüsse auf Undichtigkeiten und Beschädigung prüfen.
    Elektrische Anlage:
    Beleuchtungsanlage: Sämtliche Scheinwerfer, Schlussleuchten und Blinklampen prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen.
    Signalhorn: prüfen.
    Scheibenwischer: Wischergummis auf Verschleiß prüfen.
    Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage: Funktion prüfen, Düsenstellung kontrollieren, Flüssigkeit nachfüllen, Scheinwerfer-Waschanlage prüfen.
    Batterie: Spannung und Säurestand prüfen.
    Zusätzlich alle 40.000km:
    316i/318i bis 8/93 (Motor M40): Zahnriemenspannung prüfen.
    Kupplung: Dicke der Kupplungsscheiben prüfen.
    Hinterachse: Hypoidöl wechseln (Fahrzeuge bis 8/95). ->Klick
    Automatisches Getriebe: ATF wechseln (ab 9/95 nur noch beim 325tds nötig).
    Dieselmotor: Kraftstoffilter wechseln.
    Zusätzlich alle 80.000km:
    Schaltgetriebe: ATF wechseln (Fahrzeuge bis 8/97). ->Klick
    Hinterachse: Hypoidöl wechseln (Fahrzeuge 9/95 - 8/97). ->Klick
    Benzinmotor: Kraftstoffhauptfilter erneuern. ->Klick
    Handbremse: Belagstärke prüfen, ggf. erneuern.
    Kardanwelle: Gelenkscheiben auf Verschleiß prüfen.
    Vorderradlager: Spiel prüfen.
    Kompression: prüfen.
    Abgasanlage: Muttern am Flansch Abgaskrümmer/Zylinderkopf und Abgaskrümmer/Vorderes Abgasrohr auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen.
    316i/318i bis 8/93 (Motor M40): Zahnriemen erneuern (spätestens alle 4 Jahre)
      ok danke kann mir villt noch jemand sagen wo die zv zusammen fliest weil ich möchte noch einen kassten dazwichenklemmen das ich mit fernbediehnung schließen.
      mfg sepp
        Klick oben links Forum, geh in FAQ 3er Forum, da sind die Stromlaufplaene usw.
          okay habs gefunden danke
            ansonsten steht das mitm serviceplan auch im serviceheft...
